[80 b3] Skrzypi przy skrecaniu kół w miejscu
: 09 wrz 2010, 20:30
autor: adamo230
Witam otóz juz od 3-4 miesięcy mam taki problem że skrzypi mi przy skrecaniu kół w miejscu , czy to może wina płynu wspomagania bo mam go ponizej kreski minimum ?? czy co moze być do wymiany??
: 09 wrz 2010, 20:44
autor: Niki20
Sprawdź łączniki stabilizatora. U mnie one właśnie skrzypiały jak były już do wymiany.
: 09 wrz 2010, 20:46
autor: adamo230
dodam jeszcze że płyn nie był nigdy wymieniany ani nic :oops:
: 09 wrz 2010, 20:50
autor: Niki20
adamo230, płynu od wspomagania nie wymienia się tak jak olej... Może to pompa wydaje takie odgłosy... Zlokalizuj dokładnie skąd to słychać.
: 09 wrz 2010, 21:02
autor: julekF1
u mnie skrzypiało rozsypane łożysko mocowania amortyzatora
: 09 wrz 2010, 21:43
autor: Marynarz41
Witam u mnie też skrzypiały łożyska mocowania amortyzatora pomogło potem guma na ścianie grodziowej :roll: a teraz pompa :!:
wspomaganie nadal super działa <ok> Pozdrawiam :!:
: 10 wrz 2010, 00:12
autor: rafal.skromny
ja bym raczej zaczal od tych stabilizatorow nie sa drogie a komfort jazdy jest wiec wymien je nic nie tracisz a napewno sie nie pogorszy wymienic je zaden problemna 99% to stabilizatory
: 10 wrz 2010, 08:51
autor: luk448
Obstawiam łożyska amorków.Uruchom silnik kolegoadamo230, otwórz maskę a druga osoba niech kreci kierownicą a Ty słuchaj.Dźwięk skrzypienia powinien dochodzić z okolicy kielichów.
: 10 wrz 2010, 09:56
autor: noorbi
Skrzypieć przy kręceniu kierownicą może kilka rzeczy. Weź kogoś do pomocy i niech kręci, a Ty podnieś maskę i spróbuj zlokalizować skąd dochodzi odgłos. Trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności łożyska amorka, te które są u góry, potem łączniki stabilizatora i koniecznie sprężyny.
: 10 wrz 2010, 12:11
autor: nowy200
A ja mowie wymień sworznie:D
Miałem podobnie skrzypiało przy kręceniu kierą.po wymianie sworzni cisza.
: 17 lut 2011, 21:42
autor: Dragomi
ja bym się już bał pompy wspomagania, może już mieć bliski koniec, a co do łożysk amortyzatorów to nie mają chyba tendencji do piszczenia ale dobrym sposobem jest podnieść przód i kręcić ręcznie kołem, jak idzie ciężko to łożyska mamy do wymiany
: 17 lut 2011, 23:18
autor: Patrique
U mnie popiskiwał kiedyś pasek od pompy wspomagania <ok> .
: 07 kwie 2011, 06:08
autor: Tajfun
Jam mam podobny problem tylko w tylnym lewym kole. jak jadę prosto nic się nie dzieje jak skręcam w lewo to słychać straszne tarcie. nie wiem czy to łożysko czy szczęki hamulcowe. Drugie skrzypienie a raczej dziwny pogłos mam w lewym przednim kole. jak jadę wolno to słychać dźwięk ocierania się jakiś elementów i głośny stuk. Wymieniłem wczoraj przegub stuki ustały ale dźwięk ocierania został. Proszę powiedzcie co to może być bo nie lubię jak coś piszczy, skrzypi i trze. 1.8 PM B3
: 07 maja 2011, 17:31
autor: dieselek89
z tyłu to pewnie łozysko sie kończy, na prostej go nie słychac a przy skręcie dostaje obciązenia i trzeszczy, a z przodu hmmm mi kiedys miedzy tarcze a osłone wbił sie nie wiem jakim cudem kamień i taki piszczał jakis czas ale w koncu go zlokalizowałem i spokój. ale u Ciebie moze być różnie....
