[B4 1.9TDI]stuki w zawieszeniu poradzcie cos...
: 10 wrz 2010, 23:45
autor: rafal.skromny
panowie mam problem z zawieszeniem i jest tak pierwszym razem jak rozbieralem zawieszenie i wymienilem tak:tuleje na wachaczah sworznie lozyska z guma te u gory stabilizatory teleskopy koncowki drazkow.Sprawa wyglada nastepujaco po zlozeniu i ustawieniu zbierznosci cudowna jazda cichutko w srodku zadnego odglosu w zawieszeniu po okolo 3 tygodniach jazdy pierwsze stuki z czasem nasilajace sie....pojechalem do mechanika to powiedzial ze podruby teleskopow nigdy nie sa takie jak oryginaly i aby w miejsce teleskopu wlac olej wlozyc teleskop az olej sie przeleje i zlozyc wszystko tak wiec uczynilem i znow jazda okolo miesiaca w spokoju i znow to samo stuki wiec gdzie tu tkwi problem gdzie szukac i czy da sie zaczac to poprawiac bez kosztow oczywiscie jesli bedzie trzeba to rozbiore to jeszcz raz ale czy ma ktos pomysl ktos moze wie o co chodzi co go boli???????????????? <buu> bo ja juz nie mam pomyslow pomozcie panowie dodam ze wszystko jest z gornej pulki teleskopy "kajaby"
: 11 wrz 2010, 21:17
autor: gibaj
mam znajomego i właśnie te kayaby też mu stukały :-/ja też walczę z zawieszeniem i puka :evil: sprawdź czy ta głupia nakrętka którą przykręcałeś łożyska te górne na amorach się nie odkręciła bo ona tak lubi ,trzeba ją dobrze dop.... żeby się nie odkręciła :evil: ja mam całą górę przerobioną na te z forum i dalej puka <mur> chyba też wymienię amorki i całą górę na ORI bo przynajmniej sprężyn nie było słychać a teraz jak kręcę kierą to słychać sprężyny :evil:
: 11 wrz 2010, 22:21
autor: Niki20
rafal.skromny, a łożyska u góry wymieniałeś??
: 11 wrz 2010, 22:24
autor: gibaj
napisał że wymieniał :-P
: 11 wrz 2010, 22:26
autor: Niki20
A bo tak troszkę mało czytelnie to napisane. :-P Ja tam też wymieniałem prawie wszystko i nie mam stuków. Tyle że u mnie twardooo :mrgreen:
: 11 wrz 2010, 23:27
autor: Marynarz41
Również wymieniałem amory i tą cała resztę amory mam włoskie,jakieś narazie zrobione jakieś 70tyś i bez problemu ale z tą nakrętką miałem problemy :evil: Jak koledzy pisali wyżej trzeba bardzo mocno wiadomo o co chodzi :!: Pozdrawiam
: 12 wrz 2010, 14:16
wszystko wymienione w zawieszeniu...klucz aby dokrecic ta nakretke to dokupi czy samemu trzeba dorabiac?
: 12 wrz 2010, 19:57
autor: gibaj
ja zap.... młotkiem i przecinakiem nie jest to dobre ale nie miałem nic lepszego tylko trzeba uważać żeby gwintu na amorku nie uszkodzić (delikatnie) można kropelki troszkę wpuścić to nie będzie się odkręcała ale naprawdę troszeczkę (wiadomo dlaczego) ;-)
: 12 wrz 2010, 22:11
autor: siejek
też też mam taki problem jak koledzy wyżej, wymieniłem praktycznie wszytsko i nadal stuka.
Spróbujcie jeszcze posprawdzać wszystkie śruby od poduszek silnika, skrzyni itp.
w moim przypadku mialem luźną śrube od poduszki silnika i od sanek.
Życzę powodzenia ;-)
: 14 wrz 2010, 04:53
a ktore to sa sanki bo nie kumam to jest ta cala kolyska panowie???
: 14 wrz 2010, 12:30
autor: siejek
rafal.skromny tak to jest właśnie to ;-)
: 14 wrz 2010, 20:47
autor: gibaj
rafal.skromny pisze:a ktore to sa sanki bo nie kumam to jest ta cala kolyska panowie???
masz jak to wygląda <piwo> http://moto.allegro.pl/sanki-wozek-belk ... 89393.html
