[B4 TDI] dziwne skrzypienie
: 22 wrz 2010, 20:36
autor: pok3r
Witam mam taki problem gdyż właśnie dziś zaczęło mi skrzypieć dziwnie zawieszenie :-( dzieje się tak kiedy wjeżdżam w jakąś nierówność bądż podczas cofania na chodnik. Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z TYŁU ,(może to niema nic do rzeczy ale dodam że wymieniałem amortyzatory miesiąc temu tylko że PRZEDNIE KYB olejowe u mechanika)
: 22 wrz 2010, 20:51
autor: percevalle
pok3r pisze:wymieniałem amortyzatory miesiąc temu tylko że PRZEDNIE KYB olejowe u mechanika
Sprawdź czy osłona odbojnika amortyzatora nie ociera o wkład. Ja mam tak samo po wymianie. Jak to sprawdzisz to sprawdz tuleje tylnej belki czy nie wybite.
: 22 wrz 2010, 20:52
autor: Motostacja pl
U mnie piszczał sam odbojnik. Dałem tam kiedyś WD40 i po jakim czasie przestał.
: 22 wrz 2010, 21:45
autor: gibaj
albo gumy w wahaczu ,nawali się błota itd. i piszczy :->
: 22 wrz 2010, 22:00
autor: fredi99vv
Wejdz pod auto z przodu i odciag blachy ochronne tarczy hamulcowej od sworznia wachacza i powinno przestać.
: 22 wrz 2010, 22:15
fredi99vv pisze:Wejdz pod auto z przodu i odciag blachy ochronne tarczy hamulcowej od sworznia wachacza i powinno przestać.
Ale koledze piszczy z tyłu.
gibaj pisze:albo gumy w wahaczu ,nawali się błota itd. i piszczy
Jeśli tuleje są ok to nie powinno piszczeć. Chyba że tuleje są wywalone, to jak najbardziej.
: 22 wrz 2010, 22:20
autor: pok3r
Dzięki za odpowiedzi , jutro sprawdzę, ten dźwięk nie jest bardzo głóśny ale dobrze słychać. podobny do starych skrzypiących drzwi
: 22 wrz 2010, 22:40
autor: joanna,rafał
jak ruszysz tyłem to nic nie skrzypi?
: 22 wrz 2010, 22:59
autor: percevalle
joanna,rafał pisze:jak ruszysz tyłem to nic nie skrzypi?
Dokładnie, ponaciskaj tył i sprawdzaj, jak osłony i odboje to będzie słychać. Pomysłów kilka już masz, teraz tyko musisz organoleptycznie sprawdzać :-P
: 23 wrz 2010, 19:50
autor: pok3r
Witam naciskałem na tył lecz nic nie słychać . Na przodzie też nic ale gdy jade to wdaje mi się(po obserwacji z kolegą z forum) że jednak dochodzi ten dźwięk z przodu dokładnie po prawej stronie
: 23 wrz 2010, 20:04
autor: joanna,rafał
łożysko lub wspornik stabilizatora. niedawno jeszcze miałem b4 avant i w moim przypadku skrzypiał wspornik. nie kupuj z delphi (BWI)bo skrzypią od nowości :shock:
: 23 wrz 2010, 21:12
autor: gibaj
joanna,rafał pisze:łożysko lub wspornik stabilizatora. niedawno jeszcze miałem b4 avant i w moim przypadku skrzypiał wspornik. nie kupuj z delphi (BWI)bo skrzypią od nowości :shock:
a co to takiego wspornik stabilizatora? :-/ a łożysko może skrzypieć? :roll:
: 23 wrz 2010, 22:54
autor: joanna,rafał
gibaj pisze:
a co to takiego wspornik stabilizatora? :-/ a łożysko może skrzypieć? :roll:[/quot
moze jeśli jest skończone. miałem już b2 1.6d, b2przejściówka 1.8, 1.6d, b3 1.6d,b4 2.3 i wiem jak wygląda wspornik stabilizatora w audi.przed audi miałem trabanta którego kupiłem w wieku 16 lat. teraz mam b3 1.8 czysta żywa benzyna i nie żałuje. 91 rok comfort edition. pozdro
: 24 wrz 2010, 18:42
autor: pok3r
Witam wszystkich problem sam ustąpił, czy można liczyć na to że już nie powróci?
: 17 lut 2011, 17:26
autor: Dragomi
pok3r pisze:Witam wszystkich problem sam ustąpił, czy można liczyć na to że już nie powróci?
ehh na to nigdy nie można liczyć
