[b4 2.0 ABT] dziwne terkotanie przy ruszaniu
: 26 wrz 2010, 10:14
autor: ciechan
Koledzy mam problem i nie mogę znaleźć powodu tej sytuacji. Wygląda to tak, że podczas ruszania i gwałtowniejszego dodania gazu z przedniej strony słyszę jak coś dziwnie ociera i terkocze, chyba bardziej z prawej. Przy delikatnym ruszaniu tego nie ma. Czasami ten dźwięk pojawia się też na nierównościach, ale to może też być zbieg okoliczności. Mechanik sprawdzał luzy w zawieszeniu i to nie to. Samo dodawanie gazu na luzie nie daje tego dźwięku, więc to nie silnik. Co może być powodem tak nieprzyjemnego odgłosu?
: 26 wrz 2010, 10:26
autor: Motostacja pl
A przeguby w jakim stanie? (zewnętrzne, wewnętrzne)
: 26 wrz 2010, 10:51
autor: photokom
Stuka tylko na skręconych kołach czy jak są prosto to też? Tylko w czasie dodawania gazu czy cały czas? Na każdym biegu?
: 26 wrz 2010, 15:55
autor: ciechan
Labiel, przeguby zewn wymienione na Rouville niedawno, wewnętrznie nie
photokom, prosto (nie ruszam na skręconych) tylko przy dość mocnym dodawaniu gazu, na biegach od 1 do 3, szczególnie przy ruszaniu
: 26 wrz 2010, 17:58
autor: photokom
To to nie wina przegubów. Nawet bardzo wyrobione nie terkotają przy prostych kołach. Sprawdź, czy osłona tarczy hamulcowej się gdzieś nie zagięła i po prostu nie ociera o tarczę.
Możesz też spróbować podnieść koła i pokręcić jednym i drugim i posłuchać czy nie słychać jakiś dziwnych odgłosów. Jeśli będą łatwiej będzie w ten sposób zlokalizować skąd dochodzą.
: 26 wrz 2010, 18:27
autor: ciechan
sprawdzić sprawdzę, ale nie ma tego terkotania przy delikatnym ruszaniu, dopiero przy dość gwałtownym, czy powodem może być któraś z poduszek silnika lub skrzyni? jakie są objawy ich zużycia? co z przegubem wewn. lub łożyskiem koła? to też byłoby słychać nawet przy łagodnej jeździe?
[ Dodano: 2010-10-02, 08:24 ]
wczoraj mechanik zdiagnozował, że może to być prawa tylnia poduszka skrzyni - zobaczymy po wymianie czy coś to zmieni?
: 27 sie 2012, 13:56
autor: gunia256
ciechan pisze:sprawdzić sprawdzę, ale nie ma tego terkotania przy delikatnym ruszaniu, dopiero przy dość gwałtownym, czy powodem może być któraś z poduszek silnika lub skrzyni? jakie są objawy ich zużycia? co z przegubem wewn. lub łożyskiem koła? to też byłoby słychać nawet przy łagodnej jeździe?
Ja mam podobnie na prostych kołach na 1 i 2 biegu głównie. Jakby coś ocierało przez chwilkę a później się uspokaja. Jak deliktanie ruszam to tego objawu nie ma, tylko jak na 1 i dwójce jej trochę przycisnę to wtedy słychać takie jakby ocieranie i terkotanie. Czasami też jak parkuję, skręcam w lewo i zaczynam hamować to też coś brzędęknie tak dziwnie. Nie wiem czy te dwa odgłosy mają coś wspólnego. Nie mogę dojść z którego miejsca dochodzi to ocieranie i terkotanie. Pomocy.
: 27 sie 2012, 19:54
autor: LUPO
photokom pisze:To to nie wina przegubów. Nawet bardzo wyrobione nie terkotają przy prostych kołach.
przeguby wewnętrzne terkotają przy prostych kołach
ciechan czy to jest taki sam odgłos jak przy przegubach zewnętrznych jak są padnięte i rusza się na skręconych kołach?
