[all b4] trzepie przodem
: 27 wrz 2010, 20:35
autor: hej
witam problem polega na tym że jadąc z prędkościom ok 130 i popuszczając nogę lekko z gazu bardzo trzepie przodem a gdy zdejmę całkiem nogę z gazu brak tego efektu lub też gdy przy tej prędkości daję luz to też ostro trzepie poradźcie koła są wyważone tarcze przetoczone gdyż myślałem że to ich wina chyba że jest coś nie tak z pół ośkami może ktoś miał takie zjawisko
: 27 wrz 2010, 20:39
autor: lesli
a koła ci się niegrzeją?
: 27 wrz 2010, 22:13
autor: Loczek
1. Sprawdź czy oby na pewno koła zostały prawidłowo wyważone.
2. Nie polecam przetaczania tarcz- wymieniłbym je na nowe.
3. Istnieje coś takiego jak wyważanie kół na samochodzie- usługa droższa ale wyważają w calości.
: 28 wrz 2010, 13:48
autor: hej
nie koła się nie grzeją
trzepie tylko przy prędkości 130km/h powyżej i poniżej nie ma tego zjawiska
[ Dodano: 2010-09-28, 13:50 ]
co do kół to są wyważone nawet robiłem przekładkę na zimowe które mam na stalowych felgach i jest ten sam efekt brak poprawy
: 28 wrz 2010, 15:02
hej pisze:witam problem polega na tym że jadąc z prędkościom ok 130 i popuszczając nogę lekko z gazu bardzo trzepie przodem a gdy zdejmę całkiem nogę z gazu brak tego efektu lub też gdy przy tej prędkości daję luz to też ostro trzepie
Moim zdaniem winne są przeguby wewnętrzne ,te przy skrzyni
: 28 wrz 2010, 16:39
autor: hej
Munior ale na ile jest pewne że to przeguby wewnętrzne nie chciałbym wydawać kasy niepotrzebnie można to jakoś sprawdić
