[80 B3 1.6D] Auto pływa po drodze (szczególnie jak mokro)
: 29 wrz 2010, 08:02
autor: Marcin_89
Witam, mam od jakiegoś czasu taki problem, jw.
Jak jadę na wprost to auto zaczyna czasem trochę latać w prawo lub w lewo. Nie są to jakieś wielkie odchyły, ale czuć, że auto ma tendencję do lekkiej zmiany toru jazdy.
Nasila się to właśnie jak pada.
Z wymienionych rzeczy w zawieszeniu: końcówki drążków kierowniczych, tuleje wahaczy, łożyska McPhersona, tuleje stabilizatora, tuleje belki tylnej oraz lewy sworzeń wahacza.
Ostatnio byłem na stacji diagnostycznej i znajomy dojrzał, że miałem niedokręcony ten lewy sworzeń właśnie (chyba nie trzeba mówić, co by się stało, jakby się wypiął), został dokręcony. :shock:
Mam do wymiany niedługo tuleje sań, ale podłożono mi pod nie jakieś podkładki gumowe, także jakoś to się trzyma.
Po wymianie zawieszenia nie robiłem zbieżności, bo nie mogli rozruszać tych śrub rzymskich, a za ich wymianę krzyknęli mi 100zł od strony, także stwierdziłem, że narazie nie będę tego robić.
Przy skręcaniu kierownicą słuchać jakby strzelenie sprężyny, czy coś w tym stylu. Jak skręcę mocno kierownicę, to zazwyczaj sama zaczyna się jeszcze "dokręcać" do końca. Jak skręcałem w lewo, to przy ruszeniu na pełnych skręconych kołach lubiało mi się jakby załamywać lekko koło (nie wiem czy to było przez ten niedokręcony sworzeń, czy opona się już tak kładła, bo auto ma naprawdę mały promień skrętu).
Opisałem chyba wszystko
Czemu auto się tak zachowuje, co ewentualnie sprawdzić na pierwszy ogień?
: 29 wrz 2010, 08:10
autor: Lucazzz
u mnie było podobnie. po 2 tyg od wymiany swozni wachacza okazało sie ze tez były niedokrecone... na poczatki własnie przy skrecie potrafiolo cosx strzelc, potem auto coraz bardiej zaczeło myszkowac po drrodze..... u mnie to pomogło :-)
Re: [80 B3 1.6D] Auto pływa po drodze (szczególnie jak mokro
: 29 wrz 2010, 13:35
autor: RoniN86
Zawiesznie to swoja droga ale B3-ki ogolnie maja skłonności do aqua planing-u.
: 29 wrz 2010, 14:17
autor: trepek
Aquaplaning to sprawa opon a myszkowanie po drodze to inna rzecz.
: 29 wrz 2010, 14:36
autor: Kolczat
Marcin_89 pisze:bo nie mogli rozruszać tych śrub rzymskich
mowisz o srobie kontrujacej drazek kierowniczy z jego koncowka?
ciekawe ze za 100pln, jak caly kompletny drazek z ta sroba i koncowka z TRW kosztuje 160pln...
ok, wymieniles duzo rzeczy teraz jeszcze napisz jakich firm bo to ma wielkie znaczenie, mogles kupic np. lozysko mcpersona jakies tanie i sie posypalo po dwoch tygodniach bo tak sie objawia strzelanie przy skrecaniu, choc moze tez byc peknieta sprezyna :|
: 29 wrz 2010, 16:38
autor: siejek
mam podobny problem jak Marcin_89 w swojej B4, tylko że mój zetorek pływa po drodze jak są koleiny i stuka na małych dołkach, wymieńiłem prawą końcówkę drążka (Delphi czy jakoś tak:) lewy łącznik stabilizatora firmy nie pamiętam, łożyska McPhersona (Febi), tulejki a wachaczach wszystkie (Febi), tuleje tylnej belki (Corteco)
tylne amorki (KYB), koła wyważone, zbieżnosć ustawiona, i co mam dalej zrobić :?: zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej, wszystko jest niby ok ale nie tak jak powinno być, pomocy :-/
: 29 wrz 2010, 17:19
autor: Marcin_89
Zawieszenie było robione na lepszych częściach (Swag, itd.), powiedziałem, żeby robili na lepszych, a nie tanim g*****, nie oszczędzam pieniędzy jak już coś robię. Dziś znowu sytuacja ta sama - wracam do Koszalina, zaczęło padać i momentalnie auto zaczęło mi chodzić po drodze na boki, mam też wrażenie, że jest dość podatne na podmuchy wiatru (choć dość mocno wieje muszę przyznać). Opony mam zimówki na przodzie i na tyle 175/70/14.
Co do tych śrub to nie wiem, powiedziano mi że jedna kosztuje 30zł, no a ta robocizna 100zł od strony, bo ponoć jest dużo roboty.
: 29 wrz 2010, 20:22
autor: Kolczat
Marcin_89, no to super ;] to sluchaj tak... sroba u mnie tez tyle kosztuje i to z lemfordera ;] choc i tak to nie ma wiekszego znaczenia bo to tylko dwa kawalki gwintu... jedyne czego potrzebujesz (i za co kasuja taka kase) to posiadanie sciagacza do drazka kierowniczego, ale jest opcja samemu ja wybic - choc trudno :/ zdejmij kolo i na kolumnie mcpersona masz jeden kruciec wystajacy od calej kolumny do niego przy krecona jest galka (koncowka drazka kierowniczego) jak ja wybijesz to juz pozniej z gorki bo odkrecasz galke od sroby srobe od drazka wkrecasz nowa w odwrotny sposob i jedziesz na zbieznosc, nie powinno juz plywac... bez ustawienia zbieznosci z niczym nie ruszysz do przodu :/ gdybys mial problemy wybic ta galke na aucie to mozesz wyjac cala kolumne, ale u mnie nawet majac kolumne pod nogami nie udalo mi sie jej wybic mlotkiem, dlatego warto popytac jakichs starych znajomych (od ojca dziadka) o sciagacz do drazka kierowniczego bo kiedys sie miewalo taki sprzet w garazach... jak masz pytania pisz dalej sprobuje pomoc jak moge bo 70 zeta to troche zdzierstwo jak za opcje posiadania jednego sciagacza ktory na gieldzie kosztuje 50pln
karolek1123 pisze:tylko że mój zetorek pływa po drodze jak są koleiny i stuka na małych dołkach
a na jakich oponach jezdzisz? no z tym stukaniem to chyba normalne, na duzych nie stuka?
: 29 wrz 2010, 21:07
autor: AB4
Co do stukania sprężyn przy skręcaniu po wymianie łożysk amora to mam pewną sugestję,mnie też to wkurwaiło jak mi coś stukało przy skręcie i to po wymianie łożyska na nowe,walczyłem z problemem rok,i co się okazało,luzowała się ta nakrętka którą dokręcamy łożysko,z pracy zaopatrzyłem się w klej do gwintów i stukania do dzisiaj nie ma,a co do myszkowania to nie tylko sama zbieżność ale i kąt pochylenia koła,jeśli będziesz miał koła za szeroko lub zbyt wąsko dołem to tak się będzie działo,geometria pełna po wymianie tylu części
: 29 wrz 2010, 22:06
autor: siejek
Kolczat pisze:a na jakich oponach jezdzisz? no z tym stukaniem to chyba normalne, na duzych nie stuka?
jeżdze na oponkach 195/65/15R na przodzie Dunlop na tyle Toyo, na dużych też stuka, na małych odczuwa się tak jakby cała zawiecha sie trzęsła
AB4 pisze:Co do stukania sprężyn przy skręcaniu po wymianie łożysk amora to mam pewną sugestję,mnie też to wkurwaiło jak mi coś stukało przy skręcie i to po wymianie łożyska na nowe,walczyłem z problemem rok,i co się okazało,luzowała się ta nakrętka którą dokręcamy łożysko,z pracy zaopatrzyłem się w klej do gwintów i stukania do dzisiaj nie ma,a co do myszkowania to nie tylko sama zbieżność ale i kąt pochylenia koła,jeśli będziesz miał koła za szeroko lub zbyt wąsko dołem to tak się będzie działo,geometria pełna po wymianie tylu części
nakrętka jest zakręcona na bardzo mocny klej i nie jest poluzowana bo już sprawdzałem a na geometrie może sie jutro wybiorę.
Dzieki za pomoc <piwo>
ma ktoś może jeszcze jakieś sugestie?
: 01 paź 2010, 12:35
autor: gibaj
chyba wszyscy walczymy z tym zawieszeniem ja mam też prawie wszystko wymienione z przodu i dalej coś mi tam stuka :evil:
: 01 paź 2010, 16:05
autor: Kolczat
karolek1123, a co z przednimi amorami? sprawdz ich skutecznosc bo moga byc wylane i obijac sie o kielichy...
: 01 paź 2010, 16:27
autor: siejek
Kolczat pisze:karolek1123, a co z przednimi amorami? sprawdz ich skutecznosc bo moga byc wylane i obijac sie o kielichy...
z miesiąc temu byłem na stacji diagnostycznej to pokazało że mają po ok 60% więc
chyba dobre
: 01 paź 2010, 18:49
autor: AB4
60% to już praktycznie po zimie do wymiany,moje mają 70 i 72,ale to już nie ta jazda jak rok temu,o ile z tyłu było by jeszcze ok,to przód już niestety nie za bardzo.
: 01 paź 2010, 19:47
autor: gibaj
a ja tam nie wierzę w te stacje diagnostyczne byłem i niby miały prawie po 70% i jak wymieniałem na nowe jakieś 2tyg.temu to rozlane i chodziły jak chciały w rękach
