[80 B4 all] Walenie całą budą podczas przyspieszania
: 11 lis 2010, 08:23
autor: auroxick
Cześć koledzy!
Niestety nie znalazłem odpowiedniego tematu na mój problem, więc go założyłem.
Chodzi o to, że podczas gwałtownego przyspieszania wali całą budą samochodu, tak samo jest z ujeciem gazu. Szczególnie jest to odczuwalne przy niskich prędkościach. Problem podobny jest do objawów zużutych tulei tylnej belki tylko to raczej wykluczam bo 3 tygodnie temu miałem wymieniane na lemfordera. Czy mogą to być poduszki silnika i skrzyni?
: 11 lis 2010, 10:24
autor: Mateo66
Sprawdz koniecznie poduszki
: 11 lis 2010, 11:13
autor: luk448
auroxick, sprawdź poduszki.Jeśli sa uszkodzone lub w slabym stanie to będą przenosić rezonans na całe nadwozie.
: 11 lis 2010, 11:21
autor: gibaj
no pewnie że tak najlepiej wymień i bedziesz miał spokój
: 11 lis 2010, 13:11
autor: grzesiek20-85
poduszki tak, od tego zaczynamy, ale za taki stan rzeczy może również odpowiadać sprzęgło, silnik krokowy, i sonda lambda, trzeba sprawdzić wszystko.
: 11 lis 2010, 17:37
autor: gibaj
grzesiek20-85 pisze:poduszki tak, od tego zaczynamy, ale za taki stan rzeczy może również odpowiadać sprzęgło, silnik krokowy, i sonda lambda, trzeba sprawdzić wszystko.
a to jest wszystko w 1Z? :roll: <rotfl2> <rotfl2> :mrgreen:
: 11 lis 2010, 17:44
autor: joandaw
grzesiek20-85 pisze: silnik krokowy, i sonda lambda,
Nie ten silnik ;-)
: 11 lis 2010, 17:52
autor: artur.konkol
jesli jest to cykliczne , niezalezne od stanu nawierzchni to sprawdzilbym zawieszenie silnika, zawieszenie ogolnie , ukl przeniesienia napedu i kola - byc moze przyczyn jest wiecej niz jedna orzaz sprzeglo -kiedys w starej b2 ulamalo sie jedno 'ucho' od lapy sprzegla przy ruszaniu byl koszmar - jesli natomiadt efekt jest podczas jazdy z niewcisnietym pedalem to to nie to
: 11 lis 2010, 18:24
to była odpowiedź for all, troche pomyślunku nie zaszkodzi
[ Dodano: 2010-11-11, 18:26 ]
ale przyznaje się, nie zwróciłem uwagi na silnik :), pytanie czy szarpi odrazu czy po rozgrzaniu??
[ Dodano: 2010-11-11, 18:34 ]
jak sprężyny w tarczy są "skończone" to będzie szarpać także podczas jazdy a efekt się nasila wraz z rozgrzewaniem się silnika, ale to niekoniecznie wskazuje na sprzęgło, prawa poduszka pod skrzynią znajduje się nad wydechem i mimo że jest pod osłoną to i tak w miare nagrzewania się wydechy rozgrzewa się i guma poduszki a co za tym idzie robi się miękka i ma tendencje do większego luzu, najpierw stan poduszki a potem sprzęgło, to że szarpie to niezawsze znaczy że to poduchy.
: 11 lis 2010, 18:43
autor: auroxick
Jest to niezależne od stanu nawierzchni i temperatury silnika, po prostu jak dodam gazu to tak rwie budą, jak ujmę to też tak zarwie całą budą i słychać metaliczny króciutki stuk - aż zarwie lewarkiem zmiany biegów, jest to strasznie uciążliwe bo trzeba wtedy mieśnie napinać żeby nie czuć tego "wykopu" :roll:
: 11 lis 2010, 19:24
poprostu zajrzyj pod spód, jak nie poduchy to sprzęgło :)
: 11 lis 2010, 22:34
Raczej żadko jest to wina poduch ,chyba że uszkodzone mechanicznie .U mnie trzepało przy ruszaniu ,na początku tyko jak sie zagrzał silnik ,co według mnie wykluczało poduszki ,puzniej już trzepało calą budą i na zimnym .Nowy komplet sprzegła leżał już od jakiegoś czasu bo po przestudiowaniu takich przypadków i objawów na forum wiedziałem że to wina sprzęgła ,stare sprzegło po rozebraniu nie wyglądało strasznie ,był to LUK z fabrycznymi znakami audi vw ,wiec domniemywam żę jeszcze ori ,ale była to ewidentnie jego wina bo po wymianie kompletu trzepanie zniknęło
: 14 lis 2010, 10:18
autor: auroxick
Po diagnozie okazało się, że to poduszki skrzyni biegów - poparciałe i popękane. Może wiecie ile mogą kosztować ori, lub znacie jakieś dobre zamienniki po których nie będzie bardziej walić jak na obecnych? :-P
: 14 lis 2010, 10:32
autor: gibaj
ja założyłem febi i nie narzekam koszt 1szt 30zł a ori nie wiem ale napewno dużo ;-) drugiej nie wymieniałem bo dobra ale pewnie coś koło tego ;-)
: 19 lis 2010, 11:12
i tak przypuszczam że po wymianie poduszek, szarpanie osłabnie na sile ale nie zniknie a poduchy skończą się szybciej niż powinny, febi, swag, lemoforder, cena każdych około 30 zł a z tych 3-ech lemo to najlepsze co można wsadzić. pzdr.
