[80 B3 1.8 NE] Strzały z przodu
: 20 cze 2007, 09:59
autor: vikus
Witam wszystkich!
Mam taki problemik z przednim zawiasem. Mianowicie jak jadę powoli np cofając i skręcając lub wjeżdżając powoli w inną drogę to słychac pojedynczy strzał i jak prostuję koła to znowu. Ale jak robię to naprawde bardzo delikatnie i po gładkiej nawierzchni to nic się ine dzieje.
Strzał ten dochodzi najprawdopodobniej z lewj strony.
Wymieniałem w tym kole łozysko i poduszkę/łożysko mcpersona. Wszystko jest raczej skręcone, żadnych luzów na kole (machałem nim w różne strony na lewarku i nic nie wyczułem), sworzeń raczej tez nie wykazuje zużycia ani końcówki.
Jak myślicie co to może może być?
- łącznik stabilizatora?
- jakieś gumy na stabilizatorze?
- tuleje wahacza?
Dzięki za pomoc...
Pozdro...
: 20 cze 2007, 18:16
autor: hołard
Ja mam podobny objaw ale u mnie tak jakby wyskakuje spręzyna czy sie przysuwa i wali o tależyk czy o coś tam (własnie taki pojedyńczy strzał :-D ) przy skręcie i prostowaniu kół. Moze u ciebie jest podobnie, ale raczej byś słyszał że to spręzyna ;-)
: 20 cze 2007, 18:58
autor: krzysiek11
jak już pisałem w innym poście miałem ten problem w passacie to bylo zużyte łożysko na makpersonie i sprężyna sie napinała i po chwili ''strzelala'' no ale mówisz że łożysko wymieniłes to niewiem :-/
