Strona 1 z 3
[vw passat b5] puka w prawym przednim kole
: 07 sty 2011, 15:26
autor: KoralB3
Słuchajcie od jakiegoś dłuższego czasu w passacie ojca coś puka w prawym przednim kole.. Na początku tylko pukało. Potem zaczęły się odkręcać śruby od kół. W końcu tata wstawił paska na warsztat i zostały wymienione przeguby. Dziś tata odebrał vw i jadąc do domu znów zaczęło pukać :evil: . Jak myślicie od czego to może być .. albo co to w ogóle jest ?
PS: Puka przy dodawaniu gazu lub odejmowaniu.. gdy auto jest w ruchu i wrzuci się na jałowe to nic sie nie dzieje,nic nie puka.
: 07 sty 2011, 15:33
autor: Kokolino
Sprawdzić czy koła sa podokręcane ewentualnie czy na półosiach nie ma luzów. Chyba że jeszcze felgi sa nie ori i średnica otworu centrującego jest za duża względem piasty.
: 07 sty 2011, 16:18
autor: slaby
być może łożyska są niedokręcone bądź uszkodzone (zużyte)
: 07 sty 2011, 16:48
autor: KoralB3
Czyli jak na razie :
:arrow: czy na półosiach nie ma luzów.
:arrow: średnica otworu centrującego jest za duża względem piasty.
:arrow: łożyska..
Macie jeszcze jakieś propozycje ? Bo na prawde to już jest wkurzające . a już na 3ech warsztatach patrzyli i nic. A tak może jak będę wiedział to sie wjedzie i powiem to to i to i wtedy sprawdzą.
: 07 sty 2011, 16:59
autor: ryju
Możliwe, że skrzynia biegów. Może jakiś ząbek poszedł?
: 07 sty 2011, 18:06
autor: Motostacja pl
KoralB3, czy oprócz pukania dzieje się coś jeszcze? To znaczy, czy czuć jakieś wibracje na karoserii lub kierownicy? Koła ciągle się odkręcają, to znaczy to jedno które puka?
Oprócz tego co koledzy mówili wcześniej ja sprawdziłbym czy koła są wyważone - jeśli nie są to dzieją się różne czasem dziwne rzeczy łącznie z pukaniem.
: 07 sty 2011, 19:25
autor: goldi j51
spróbuj skręcić na maxa kierownice i cofać do tyłu zobaczysz czy to przegub będzie słychać jak terkocze
: 07 sty 2011, 19:34
autor: KoralB3
Labiel pisze:czy oprócz pukania dzieje się coś jeszcze? To znaczy, czy czuć jakieś wibracje na karoserii lub kierownicy?
Wiesz co z tego co wiem to podobno od >130km troche trzęsło. ale jak jechałem z tatą i zachamował to potem sie koło blokowało,tylko że to chyba było od klocków i jak były teraz wymienione to same blaszki zostay :-P .
Labiel pisze:Koła ciągle się odkręcają, to znaczy to jedno które puka?
odkręcało się to co pukało.. potem odkręciła się jedna śruba w drugim kole ( oczywiście przednim) teraz podobno już jest dobrze.
Labiel pisze: ja sprawdziłbym czy koła są wyważone
koła były wyważone. Passat za długie trasy robi zeby puszczać się bez wywarzania.
Kiedyś tate trochę ściągało na którąś strone,było troche kombinowania z przekładkami kół z tyłu do przodu,z wywarzaniem itp. Aż w końcu kupił jakieś nóweczki :roll:
goldi j51 pisze:spróbuj skręcić na maxa kierownice i cofać do tyłu zobaczysz czy to przegub
przegób został już wymieniony więc chyba nie będzie już problemu. Ale powiem tacie żeby spróbował ..
: 07 sty 2011, 19:46
autor: IC69
KoralB3 pisze:Puka przy dodawaniu gazu lub odejmowaniu.. gdy auto jest w ruchu i wrzuci się na jałowe to nic sie nie dzieje,nic nie puka.
kokolino1 pisze:średnica otworu centrującego jest za duża względem piasty.
To by się zgadzało i zarazem tłumaczyło to odkręcanie się śrub.
Koral, w jakie felgi obecnie wyposażone jest auto, stalowe, czy alu?
: 07 sty 2011, 19:54
IC69 pisze: KoralB3 napisał/a:
kokolino1 napisał/a:
Mi też pasowałoby to najbardziej. Również to trzęsienie powyżej 130. W B3 dopóki nie miałem pierścieni centrujących też mi trzęsło (w zależności jak się udało koło przykręcić).
Ale gdyby to nie było rozwiązaniem to sprawdź jeszcze coś takiego: podnieś tą stronę na lewarku i poszarp kołem starając się wyczuć czy koło nie ma luzu na łożysku - aczkolwiek może to być trudne to wyczucia. Zużyte łożyska zazwyczaj wyją, ale z drugiej strony są różne dziwne przypadki.
Możesz też spróbować odpalić wtedy auto i wolno "ruszyć" z jedynki. Powinno ruszać się tylko to kolo które jest w górze. Może uda ci się usłyszeć to pukanie - ale może i też go nie być bo koło nie będzie obciążone. W każdym bądź razie nic nie tracisz.
: 07 sty 2011, 20:12
autor: KoralB3
IC69 pisze:Koral, w jakie felgi obecnie wyposażone jest auto, stalowe, czy alu?
ori alu
: 07 sty 2011, 20:16
KoralB3 pisze:ori alu
Czyli to raczej nie wina wielkości otworu na piastę.
: 07 sty 2011, 20:20
autor: KoralB3
Labiel pisze:Czyli to raczej nie wina wielkości otworu na piastę.
A czy jest możliwość że piasta się po prostu wyrobila ?
: 07 sty 2011, 20:24
KoralB3 pisze:A czy jest możliwość że piasta się po prostu wyrobila ?
Możliwe to jest, ale czy prawdopodobne? Zawsze możesz to sprawdzić. Odkręcasz koło i patrzysz czy felga ma luzy na piaście czy nie.
: 07 sty 2011, 20:32
autor: KoralB3
Eh .. jak się wymieni całe zawieszenie z przodu to może w końcu przestanie :roll: Nie mam już pojęcia. Oczywiście wszystko spisałem co mi pisaliście więc będę przynajmniej wiedział jak z mechanikiem rozmawiać..
[ Dodano: 2011-01-07, 20:38 ]
Ej a jak odniesiecie się do tego co napisał ryju :?:
