[b3 1.6 PP] Dziwny dzwięk przy maksymalnym zkręcie w lewo
: 29 sty 2011, 11:35
autor: deusx
Witam, ostatnio przy skręcaniu (max skręcie w lewo), usłyszałem dziwny odgłos (metaliczny). Przy skręcie w prawo to nie występuje.
Drugi problem, czasem przy skręconych kołach coś "puka" na dziurach lub jak dodam gazu (szarpnie do przodu).
Pytanie, oddać od razu do mechanika, czy sam mogę coś sprawdzić ew. problemy ? Jeżeli sam, to co i jaki sposób ?
Acha, zaznaczę jeszcze ostatni problem, że przy maksymalnych skrętach kołach mam dziwine wrażenie, jak by były luzy na kłach (bo buja autem).
: 29 sty 2011, 12:13
autor: goldi j51
To nie pompa wspomagania piszczy jak skręcisz kola na maxa.Drugi problem może to być przegub zewnętrzny skręć koła i ruszaj do przodu to tyłu jeśli będzie słychać takie strzelanie to wina przegubu Najlepiej jakbyś podjechał na stację i przetrzepał auto na trzepakach nie zawsze podniesienie auta do góry i ruszanie za koło pokaże gdzie występują luzy
: 29 sty 2011, 22:17
autor: deusx
Wspomagania nie mam, więc pompa odpada
Za co odpowiada guma na wahaczu ? Z 2 miesiące temu znajomy powiedział, że za niedługo będą do wymiany, więc może to ich wina ?
: 29 sty 2011, 23:29
autor: goldi j51
Pewnie tulejki na wahaczu mają luz i stąd ten stukot podnieś auto na lewarku i poruszaj kołem będziesz widział czy jest luz na tulejkach ewentualnie jeszcze poduszki na amortyzatorze na górze
: 30 sty 2011, 12:22
autor: czarna_B3
mozliwe ze poduszka na macpersonie jest juz ubita i cale mocowanie lata na boki badz tez sruba mocujaca wahacz do podlogi ma zerwany gwint i nie trzyma sztywno
: 30 sty 2011, 14:06
autor: deusx
Na pewno jest gdzieś luz, zacznę od wymianu tulejek, sprawdzę wszystkie śruby czy się nie poluzowały i dam znać.
P.S. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany:
amortyzatorów + poduszki, wszystkich elementów gumowych zawieszenia, same wahacze są w dobrym stanie, więc nie ma potrzeby ich wymiany. Chodzi o części dobrej marki, jednak nie najlepszej, będę sprzedawał auto za nie długo więc nie opłaca mi się kupować części na lata.
: 30 sty 2011, 18:20
autor: goldi j51
amortyzatory od 100-150 zł szt zależy czy z allegro czy sklep poduszki z 40-50 zł szt tuleje na wahacz od B4 70 zł komplet oryginał lamforder
autor: goldi j51
amortyzatory od 100-150 zł szt zależy czy z allegro czy sklep poduszki z 40-50 zł szt tuleje na wahacz od B4 70 zł komplet oryginał lamforder na allegro masz wszystko wystarczy troszkę poszukać
: 11 lut 2011, 08:01
autor: Krzywdzioch_24
Witam wszystkich. Mam problem z moja b4, a mianowicie od pewnego czasu pojawiło się bicie na kierownicy zarówno przy hamowaniu jak i przy normalnej jeździe. Zmieniłem końcówki, drążek kierownicy, tarcze oraz klocki ham. Przy hamowaniu bicie ustało, ale podczas jazdy dalej szarpie kierownicą
Pomóżcie bo już nie wiem czego się czepić.
: 11 lut 2011, 19:52
autor: Przemo80b3
Krzywdzioch_24 pisze:Witam wszystkich. Mam problem z moja b4, a mianowicie od pewnego czasu pojawiło się bicie na kierownicy zarówno przy hamowaniu jak i przy normalnej jeździe. Zmieniłem końcówki, drążek kierownicy, tarcze oraz klocki ham. Przy hamowaniu bicie ustało, ale podczas jazdy dalej szarpie kierownicą
Witam. Sprawdź czy z felgi nie odpadł cięzarek, który jest montowany przy wyważaniu kół, bo bez niego kierownica potrafi drgać
: 12 lut 2011, 08:46
autor: goldi j51
Paweł na początek przełóż koła z tyłu na przód i zobaczysz czy dalej będzie bicie i popraw oznaczenie silnika w profilu
: 22 lut 2011, 20:30
Witajcie. Co do bicia na kierownicy to cały czas jest odczuwalne i ciągnie w lewą stronę
Byłem tam gdzie brałem nowe opony i wyważyli je ale nic nie dało bo bicie było i auto po ich zabiegu ciągnęło w prawą. Dali inne używane na swoich felgach ale nic nie pomogło poza tym że znowu ciągnie na lewą stronę.
Może istotne jest to, że jak audi jest zimna to nic praktycznie się nie dzieje,ale jak złapie temperaturę to się zaczyna.
Mój mechanik już głupieje, a ja liczę na waszą pomoc.
POZDRAWIAM
[ Dodano: 2011-02-22, 20:31 ]
a tak w ogóle to jaki symbol ma moja 80-ka 2.0 115 KM?
: 23 lut 2011, 07:25
autor: Kolczat
Krzywdzioch_24 pisze:a tak w ogóle to jaki symbol ma moja 80-ka 2.0 115 KM?
jezeli pytasz o silnik to ABK, jezeli chodzi o sciaganie, to zadam glupie pytanie... po wymianie podanych podzespolow byla robiona zbieznosc? jezeli tak to czy w zakladzie ktory cieszy sie dobra opinia na temat robienia zbieznosci?
: 25 lut 2011, 18:28
autor: BIT BIT
witam to szarpanie to może być
1 opony
2 łożyska
3 tarcze pokrzywione
4piasta
5przegub zewnętrzny lub wewnętrzny
a ściąganie to
1 zacisk
2 łożysko
3 no i ta geometria
: 28 lut 2011, 17:06
autor: roodster80s
Wiec panowie co do kolegi deusx.. To co u mnie.
Gumy na stabilizatoze do wymiany a ten stuk przynajmniej u mnie byl spowodowany popuszczonym sworzniem wachacza... Co do trzepania kierownica u mnie jest to samo... Mimo nowych opon, kontroli zawieszenia jak i hamulców dalej lecz zaznaczam nie zawsze odpczuwam drgania kierownicą przy około 80km/h przy 120km/h ustają...
