[B4 abk] Piszczy ukł. napędowy czy coś innego?
: 21 lut 2011, 17:49
autor: Rafał 20
Autkiem jeżdżę już 3-cią zime i za kazdym razem jest to samo. Chodzi mi oto że jak temperatury sa minusowe to po nocy lub dniu stania kiedy samochod jest namarznięty po rozpoczęciu jazdy coś zaczyna piszczeć od np. 30km/h, im szybciej jadę tym piszczenie bardziej się nasila. Nie są to paski bo piszczały by przy dodawaniu gazu na biegu jałowym. Klocki hamulcowe też raczej nie bo przed wymiana jak i po wymianie nic się nie zmieniło.
Dodam że dźwięk nie jest ciągły i jednolity tylko taki falujący i dochodzi raczej z prawej przedniej strony auta, po przejechaniu ok. 3km piszczenie ucicha.Ostatnio odkryłem że jak przykładowo jechałem 60 km/h i wykonuję ruchy kierownicą czyli jadę tak jak by slalomem przy skrętach piszczenie ucicha na 1-2 sekundy.
Poradźcie coś bo wstyt normalnie jeździć aż ludzie się gapią jak bym wiozł filharmonię grającą na jakiś piszczałkach.
: 22 lut 2011, 13:43
autor: zbychu
Cześć! U mnie jest to samo i tylko przy temeraturach po wyżej 15°C. Zaczeło się jak wymieniłem przeguby i osłony na nich. Może to śmieszne ale przypuszczam, że może to twardnieje osłona i towot, który jest w niej. Dopiero po przejechaniu ok. 1 kilometra wszystko ustaje. Trwa to już drugą zimę.
: 22 lut 2011, 15:23
autor: Rafał 20
Osłona, przegub i smar obracają się jednocześnie, więc ciekawe czy to guma może gdzieś o piaste ociera ale czy to możliwe że tak by piszczała?
[ Dodano: 2011-02-22, 16:34 ]
Właśnie zaglądałem u siebie, ale w okolicy gum niczego niema o co by mogły ocierać. Dziwi mnie to że przy skrętach w czasie tego piszczenia ono ucicha i powraca.
: 22 lut 2011, 19:52
autor: axell
Przyjrzyj się dokładnie gumą osłaniającym drążki przy maglownicy, jak przy skrętach ustaje to tam może leżeć problem. Ewentualnie łożysko na amorku (jest osłonięte gumą) od spodu będziesz widział, potrafi się szybko skończyć.
: 22 lut 2011, 20:09
autor: Rafał 20
axel_gumis pisze:Przyjrzyj się dokładnie gumą osłaniającym drążki przy maglownicy, jak przy skrętach ustaje to tam może leżeć problem. Ewentualnie łożysko na amorku (jest osłonięte gumą) od spodu będziesz widział, potrafi się szybko skończyć.
Górne łożyska mcpersonów niemają nic wspulnego z tym piszczenim niewiem jak by mogły wogule piszczeć raczej na wybojach jeśli już.
Niewiem o które gumy ci chodzi o te co zabezpieczają zeby nieczystości z nadkoli nie dostawały się do komory silnika?
Niemam pojęcias gdzie szukać,przecięż przy silniku nic by takich odgłosów nie wydawało, może to coś związane jest z ukł. napędowym.
: 22 lut 2011, 20:14
autor: gibaj
a olej w skrzyni ok?ja tam bym coś szukał przy silniku :roll:
: 22 lut 2011, 20:17
autor: Rafał 20
wczoraj zaglądałem dolałem ze 120 ml.
: 23 lut 2011, 20:27
autor: BorysTDI
a łożysko koła?
Nie ma przypadkiem kółko luzu bądź nie obraca się ciężej niż pozostałe?
: 23 lut 2011, 21:15
autor: keczy
Mam to samo <ok> jak jest na minusie to piszczy cos w prawym kole, jak jest na plusie to problem ustaje. Wydaje mi sie ze to guma na przegubie piszczy od tego zimna.
: 24 lut 2011, 17:05
autor: Rafał 20
BorysTDI pisze:a łożysko koła?
Luzu żadnego niema koła swobodnie się odracają, wydaje mi się że jak by były trefne łożyska to by było słychać strasznie.
[ Dodano: 2011-02-24, 17:10 ]
keczy pisze:Mam to samo <ok> jak jest na minusie to piszczy cos w prawym kole, jak jest na plusie to problem ustaje. Wydaje mi sie ze to guma na przegubie piszczy od tego zimna.
Ale w jaki sposub miały by piszczeć przecież obracają się razem z przegubem i całą pułośką.
Miałem podejrzenia co da łożyska sprzęgłowego ale w momęcie jak jest to piszczenie to nic się nie zmienia jak wcisne sprzęgło czy wrzuce na luz.
: 24 lut 2011, 17:36
autor: keczy
Rafał 20 pisze:BorysTDI pisze:a łożysko koła?
Pewnie guma sie skreca lub jakos ociera i stad ten dzwiek. Lozysko mam dobre, przy hamowaniu dzwiek nie ustaje, przy skrecaniu takze, tylko dodatnia temp zalatwia problem.
: 24 lut 2011, 17:59
autor: Rafał 20
keczy pisze:Pewnie guma sie skreca lub jakos ociera i stad ten dzwiek. Lozysko mam dobre, przy hamowaniu dzwiek nie ustaje, przy skrecaniu takze, tylko dodatnia temp zalatwia problem.
Ostatnio sprwdzałem na kanele oblukałem te gumy do okoła i nic niema rzadnych śladów. Niema siły rzeby o coś ocierały, a tym bardziej nie skręcają się bo niby jak by to miały zrobić?
Siara tak jeździć normalnie przez te pare kilometrów zanim piszczenie ustaje, dziwi mnie to że to coś cały czas nie piszczy, czyrzby sie nagrzewało albo co?
: 25 lut 2011, 21:35
autor: keczy
Rafał 20 pisze:skręcają się bo niby jak by to miały zrobić?
Chociazby przy skrecaniu kol. Guma jak zaczyna pracowac tez wytwarza jakas tam temp i moze dlatego ustaje.
: 25 lut 2011, 21:42
autor: Rafał 20
keczy pisze:Rafał 20 pisze:skręcają się bo niby jak by to miały zrobić?
Tak masz racje ale przy jeździe na wprost niby jak ma wydawać dźwięki.
Widze że to trudny orzech do zgryzienia.
Rozumiem jak by ta osłona się nie kręciła razem z pułosią i przegubem ale ona obraca się razem z nimi(przykładowo jak simering, jakiś wałek się obraca o on jest nieruchomy to wtedy guma mogóła by wytwarzać jakieś dzwięki a tu niema takiej możliwopści).
[ Dodano: 2011-03-02, 11:29 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o łożyska piast przednich. One są odsłonięte jak przegub się ściągnie czy są to łożyska których nieda się nasmarować bez wyprasowywania z piasty?
: 02 mar 2011, 19:53
autor: rodzynek87
Witam..dopisze sie do tematu bo mam podobny problem aczkolwiek chyba nie jest on zalezny od temperatury, otoz mam dziwne piszczenie(zdecydowanie po lewej stronie z przodu)podczas wyzszych predkosci tzn powyzej 60 - przy 120 juz nie slyszalem do tego jest taka dziwna zaleznosc, ze wystepuje ono przy wiekszym obciazeniu silnika np. podczas jechaniu pod gorke na 4 lub 5 biegu przy predkosci 70- 90, i podczas delikatnego skretu(ale tu nie zawsze i dotego glownie jezeli skrecam w prawo-moze skrecam to zle slowo nawet jak kierownice przesune w prawo o pol centymetra ale gdy wroce kierownica ustaje) no i dotego kiedy przyspieszam ale tylko na 3-5 bieg no i do 120km/h z tego co zauwazylem kiedy puszcze silnik na luz to ustaje..wiec to raczej nie klocki.. pompe wspomagania tez sprawdzalem i nic tam nie piszczy przy max skreceniu, malo tego rozzad i paski wymienione jakis tydzien temu- odrazu dodam piszczalo tez przed wymiana..koledzy pomozcie bo osiwieje
