[B4 Avant] Naprawa przedniego zawieszenia - zestaw
: 17 mar 2011, 12:23
autor: icemerc
Po zimie przedni zawias zaczął mi sie odzywać :-( Łódzkie dziurawe drogi dają sie odczuć... moje pytanie brzmi co wchodzi w skład takiego zestawu naprawczego przedniego zawiasu? Czyli co trzeba wymienić aby mieć kompletnie zawias zrobiony i spokój na jakiś czas...
dodam ze wymieniałem oba łączniku drążka stabilizatora oraz gałki i sworznie. Co jeszcze ?
Pozdrawiam :-) i dzieki za odpowiedzi <piwo>
: 17 mar 2011, 13:59
autor: andi77
icemerc pisze:dodam ze wymieniałem oba łączniku drążka stabilizatora
U mnie łączniki stabilizatora wytrzymują ok. pół roku. Gdy są zużyte, to stukają niesamowicie.
: 17 mar 2011, 14:10
autor: glowsonix
Poduszki amortyzatorów tuleje wahacza łączniki stabilizatorów sworznie wahacza tuleje sanek
osłony odboje amortyzatory
: 17 mar 2011, 14:29
autor: hudy
gumy na stabilizatorze,łącznik stabilizatora,tuleje wahacza,sworznie wahacza,tuleje sanek (przód,tył),amortyzatory: odbijak,osłona,łożysko
jeśli chodzi o stukanie to: łączniki stabilizatora,gumy na stabilizatorze no i tuleje wahacza one powodują największe stuki. można tez wymienić sworznie wahacza jeśli mają luzy - wyczujesz ręką.łączniki stabilizatora tak samo wyczujesz ręka - niech ktoś buja samochodem na boki a ty w tym czasie dotykaj łączników.tuleje na sankach możesz wymienić ale one nie stukają, raczej samochód pływa po drodze.
no i rada nie kupuj tanich zamienników.lepiej dołożyć parę PLN-ów niż robić dwa razy to samo.zwłaszcza mówię tu o sworzniach wahacza i tulejkach wahacza bo z nimi jest trochę roboty.a jak będziesz musiał drugi raz robić to samo to wymieniając sworznie wahacza znów czeka cię zbieżność i kolejna kasa wyrzucona w błoto...
: 18 mar 2011, 10:53
autor: icemerc
Dzieki za porady bo coś stuka tak jak by wydech walił o podłoge.... dosłownie taki odgłos jest...
: 18 mar 2011, 11:17
autor: chmiel25
To niestety musisz wymienić tuleje wachaczy. w twoim przypadku albo mayle HD lub poliuretany. Bo wszystko nawet ori wytrzyma kolo pół roku. Pan niuton rozszarpie je szybko.
pozdro
: 18 mar 2011, 11:39
autor: icemerc
chmiel25, Dzieki za porade <ok> fakt pan niuton daje osobie znać z teraz go jeszcz wiecej bedzie to juz wogóle :-P
http://allegro.pl/audi-80-b3-b4-90-95r- ... 81714.html
nad tym zestawem sie zastanawiam
: 18 mar 2011, 12:25
autor: olapiotr
icemerc, Nowe nakrętki amortyzatorów by się przydały.
: 21 mar 2011, 23:32
autor: skoti
W końcu jakiś porządny zestaw ktoś wymyślił
