[B4 all] Przednie zawieszenie
: 22 maja 2011, 22:19
autor: tyson77
witam wymieniłem dzisiaj tuleje w wachaczach i wszystko było by dobrze ale auto nie trzyma sie drogi i chodzi na boki sprawia wrarzenie jak by koła nie były dokręcone nie wiem co mogło sie stać a przyczyną wymiany było całkowite ich zurzycie i tesz nie stabilność auta możę zbierzżność poszła ???? prosze o dobą rade i odpowiec
: 22 maja 2011, 22:22
autor: Pitras
Musisz ustawić geometrię.
: 22 maja 2011, 22:27
autor: tyson77
ale dlaczego poszła geometria jak wymieniane tylko tuleje ???
: 22 maja 2011, 22:34
autor: tomek1982
od samych tulejek w wachaczach geometria malo realne by poleciala a napewno do tego stopnia by auto po drodze latalo
[ Dodano: 2011-05-22, 22:35 ]
nie raz wymielame tylko tuleje i geometria byla zawsze jak nalezy
: 22 maja 2011, 22:44
autor: tyson77
to może ktoś ma pomysł jaka możę być chociarz przybliżona problemów że auto tak lata na drodze chodzi o przód z góry dzięki
: 22 maja 2011, 23:06
autor: tomekk666
Tak jak kolega wyżej napisał od samej wymiany tuleji na wahaczach geometria się nie zmieni. Gdybyś ruszał sworznie wahacza to wtedy trzeba by ustawić kąt pochylenia koła. Może poprostu masz wyrobione coś w zawieszeniu lub nie prawidłową geometrie.
Od dawna masz problem z "lataniem" auta po drodze :?: Podjedz na szarpaki i na sprawdzenie geometrii; wtedy będziesz wiedział czy chociaż to jest wporządku.
: 22 maja 2011, 23:31
autor: Motostacja pl
Po pierwsze popraw temat.
_uwaga
Geometria raczej nie poleciała, ale zbieżność czemu nie. Szczególnie jeśli będziesz miał rozbieżność to auto będzie zachowywało się bardzo niestabilnie - efekt dokładnie taki jak opisujesz. Przerabiałem to w aucie starszego. Czasem było ok, a czasem nie szło zapanować nad autem. Trzeba było walczyć z nim aby utrzymać się na drodze.
