[80 B4 2.0]piszczenie z przodu
: 12 lip 2007, 16:49
autor: bm74
witam wszystkich i proszę o radę. dzieje się to nie zawsze(może dlatego że świeże), gdy zaczynam jechać na 1, lub drugim biegu coś zaczyna piszczeć z przodu, może łożysko(a) :?: nie znam się, a zaczyna mnie to drażnić. przy szybszej jeździe jest ok (jeszcze)bardzo proszę o pomoc.wydaje mi się że to w kole, no bo w silniku?
: 12 lip 2007, 18:39
autor: krzysiek11
raczej coś z chamulcami może nie odbija zacisk
lub osłona tarczy się ociera o tarcze
: 12 lip 2007, 20:19
autor: bm74
ok,jak to sprawdzić?rozumiem że zdjąć koło,ale czy przy dłuższej jeździe będą się grzać felgi, czy po prostu podnieść na lewarku i przekręcić parę razy?ale tak jak pisałem że dzieje się to nie zawsze, nawet mógłbym stwierdzić że po dłuższej jeździe ok.25-30 km.
: 12 lip 2007, 20:50
autor: Danek
To rzeczywiście mogą być hamulce. Podnieś przód, pokręć kołami i nasłuchuj tarcia (tylko nie zdejmuj koła, bo wtedy luzujesz tarczę i nic się nie dowiesz). Jednak jeśli, jak piszesz, pojawia się to dopiero po 20-30 km. To albo na skutek tarcia zacisk się rozgrzewa i coraz gorzej odbija albo przypala się klocek i zaczyna piszczeć.
Felgi rzeczywiście będą się w takim przypadku bardziej niż zwykle grzać.
: 13 lip 2007, 08:52
autor: bm74
dzięki za radę.na pewno sprawdzę i odpiszę. gorąco pozdrawiam i dziękuję.
