[B4 1Z] Dziwny dźwiek
: 18 sie 2011, 12:21
autor: Hamann
podczas jazdy pojawia sie dziwny dzwiek jakby obcieranie, skrobanie, ciezko mi to opisac ;/ ale tylko przy 1100-1200 obrotow slychac to na 1,2,3 biegu, z lewej strony(kierowcy) z przodu . Moze ktos mi pomoze i podpowie co moze by powodem tego dzwieku.
: 18 sie 2011, 12:31
autor: andi77
Hamann, Może osłona tarczy hamulcowej ociera...
: 18 sie 2011, 12:52
autor: tomek1982
z opisu ciezko stwierdzic co jest nie tak opisz dokladniej i zerknij na oslone ostatecznie podnies go daj na luz i zakrec kolem moze faktycznie ociera o tarcze oslona
: 18 sie 2011, 13:36
autor: kojak85
A jak delikatnie ruszasz kierownicą, albo leciutko naciskasz hamulec to też tak masz?
: 18 sie 2011, 22:28
autor: Hamann
kojak85 pisze:A jak delikatnie ruszasz kierownicą, albo leciutko naciskasz hamulec to też tak masz?
nie wtedy sie ten dzwiek nie pojawia , tylko w przedziale obr 1100-1200 podczas jazdy , tak jakby moze cos w rezonans wpadalo
dźwiek jest trudno opisac. Jutro zobacze na ta oslone.
: 18 sie 2011, 23:02
autor: kojak85
Zobacz przy okazji jak wyglądają prowadnice klocków. Z drugiej strony to wtedy raczej by piszczało. Obejrzyj czy nie są zapieczone i nie ma dużo pyłu z klocków. Wyjmij klocki, oczyść prowadnice, przesmaruj smarem miedzianym. Może i nie pomoże, ale na pewno nie zaszkodzi. Jeśli nie chce Ci się czyścić to opukaj zacisk młotkiem trochę i spróbuj cofnąć klocki śrubokrętem. Przejedź się, ale zwróć uwagę czy dźwięk pojawia się zanim po raz pierwszy wciśniesz hamulec. Jeśli się nie pojawi tzn. że nie cofają Ci się klocki i to one wydają taki właśnie dźwięk. Niemniej jednak bardziej byłoby to piszczenie.
: 01 paź 2011, 09:49
autor: Bananrnr
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu tak więc pozwolę się wtrącić ze swoim pytaniem w tym temacie. Tak więc może ktoś się orientuje co to to może być.....
Podczas ruszania (Audi 80 Coupe 2.0 115KM 95r.) gdy lekko naciskam na gaz mam taki dziwny dźwięk (nie stukanie) i pojawiają mi się tak jakby wibracje na pedale gazu (tak jakby mi się cofał) ale żadne kontrolki nic się nie zapalają. Nie jest to zawsze przy każdym ruszaniu ale często. Będę wdzięczny jeśli ktoś może miał taką sytuację i wie co to może być
: 14 maja 2013, 20:16
autor: czarny_DDZ
Witam ja w swojej 80-tce mam dokładnie to samo co opisał kolega Hamann dziwne burczenie jakby coś w rezonans wpadało przy 1100 obrotów silnika na 1,2,3 biegu powyżej 1200 obr. ustępuje i jest ok. Nie mogę tego zlokalizować na podnośniku ani na postoju. Jeśli ktoś miał podobny problem to proszę o radę. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
