[b3 PM] trzeszczy przy skrętach
: 31 sie 2011, 12:03
autor: KoralB3
Słuchajcie mój problem znowu powrócił .. gdy audiczka się rozgrzeje przy minimalnym skręcie strasznie trzeszczy..
Od razu mówię to nie są łożyska na amortyzatorach bo wczoraj odebrałem od mechanika i zostały one wymienione ..
Nie mam pojęcie co to .. może wy pomożecie .. :roll:
: 31 sie 2011, 12:52
autor: chybo101
A dobrze dokręcone :->
: 31 sie 2011, 12:54
autor: KoralB3
chybo101, tak właśnie o to chodzi że wszystko dokręcone wymienione .. nie wiem na warsztacie jednym powiedzieli mi że to przekładnia się sypie .. ale mój mechanik nie moze zlokalizować tego bo nie ma luzów .
: 06 wrz 2011, 12:34
autor: Norbas
Ty masz wspomaganie co nie ?? jak tak to sprawdź płyn.
Jak robiłeś wspomaganie odpowietrzyłeś układ?
: 06 wrz 2011, 16:20
autor: KoralB3
NorbertGSX, płyn mam .. wiesz co układ najprawdopodobniej był odpowietrzany..
: 07 wrz 2011, 21:33
autor: Norbas
ale na sucho nie na przekręconym zapłonie...
: 08 wrz 2011, 08:29
autor: KoralB3
NorbertGSX, tak.. Wczoraj jak było troche cieplej to trzeszczy jeszcze od czasu do czasu nie non stop jak kiedyś ale jednak jeszcze zatrzeszczy..
: 13 paź 2011, 22:40
autor: zibifree
mam podobnie tylko że mi trzeszczy przy skręcie na zimnym, i moje pomysły co to są żadne a ktoś z Was może wie?
... dodam że tylko podczas jazdy, płyn w układzie wspomagania jest raczej ok, i to raczej najlepiej słychać po zimnych i wilgotnych nocach..
: 14 paź 2011, 08:35
autor: KoralB3
zibifree, może luz na maglownicy ?? Może nie być duży ale nawet minimalny powoduje już trzeszczenie
