[80 2.0 ABT] wyciek płynu od wspomagania
: 06 wrz 2011, 22:33
autor: Maniek1993
Mój problem dotyczy wycieku płynu od wspomagania koło pompy od wspomagania. Jedną lub nawet dwoma tymi wężami wycieka płyn moim zdaniem między pompą a miedzianą podkładka. I tu pytanie. Czy po wymianie tych podkładęk problem ustąpi? Czy trzeba odpowietrzac układ po jego opróżnieniu z płynu? Jeśli tak to jak to się robi? Może macie inne sposoby na wyeliminowanie wycieku? I oczywiście jaki płyn kupić?
: 07 wrz 2011, 08:19
autor: ciechan
Odpowietrzyć trzeba. Co do reszty to wyjdzie jak rozbierzesz pompe.
: 07 wrz 2011, 08:45
Jak kolega wyżej napisał odpowietrzyć trzeba, a odpowietrza się kręcąc kierownicą do oporu w jedną i w drugą stronę i tak kilka razy i po sprawie!
Ps: też miałem podobny wyciek i po wymianie podkładek problem załatwiony!
: 07 wrz 2011, 21:36
autor: skoti
Ja wymieniłem podkładki i dalej leci
: 07 wrz 2011, 22:30
autor: Maniek1993
Ok. Sprawdze to. I napewno napisze czy problem zniknął. A odpowietrzanie oczywiście na włączonym silniku? I jaki płyn kupić? Bo odrazu bym go wymienił na nowy
: 08 wrz 2011, 10:00
autor: mjerzyk
plyn zielony febi mineralny nr febi 06162
: 10 wrz 2011, 17:54
autor: Maniek1993
nigdzie nie moge dostac takich podkładek :-|
: 10 wrz 2011, 19:48
autor: skoti
Miedziane 80gr/szt , sklep z częściami do samochodów i innych sprzętów i maszyn rolniczych, aut ciężarowych, serwis, itp.itd
: 14 wrz 2011, 16:38
autor: Maniek1993
dziś wymieniłem podkładki, odpowietrzyłem układ kręcąc kierownica kilka razy w jedna jak i drugą strone na wł. silniku... potem sprawdziłem równiez na wł. silniku czy nigdzie nie widać wycieku... sucho. jak narazie.... jeszcze przez kilka dni bede sprawdzal czy nigdzie sie nie poci
: 27 sty 2014, 13:52
autor: skibi
Witam Panowie
Mam mały problem. Otóż wczoraj zaobserwowałem że poci mi się pompa wspomagania od spodu. Pompa pracuje ok nic nie hałasuje. Mam pytanie, czy jest możliwość uszczelnienia pompy? Jeśli tak, to czy są jakieś zestawy uszczelek oringów do zakupienia.
Skibi
: 27 sty 2014, 13:59
Zestawów typowo nie ma naprawczych. Ale główny który cieknie dostaniesz na sztuki. Ewentualnie zestaw naprawczy od mercedesa połowa uszczelek pasuje.
: 16 mar 2014, 20:14
autor: Tigras
Panowie, może mi ktoś podać wymiary tych podkładek - konkretniej do tego węża który wchodzi od dołu pompy wspomagania ?
