[b3 1.8 55kw] stukanie w lewym kole
: 29 lis 2011, 21:39
autor: limal19
witam koledzy mam taki mały problem z moja audica mianowicie chodzi o rytmiczne stukanie w przednim kole po stronie kierowcy podczas jazdy, jadąc powoli słychać te stukanie dość głośno ,jadąc szybciej słychać je ciszej. podniosłem auto zakręciłem kołem i cisza na podniesionym . gwozdz w oponie odpada bo to nie jest ten stukot lecz tak samo rytmiczny.może wy coś pomożecie z góry dzięki
Re: [b3 1.8 55kw] stukanie w lewym kole
: 30 lis 2011, 06:24
autor: VW_parts
limal19 pisze:witam koledzy mam taki mały problem z moja audica mianowicie chodzi o rytmiczne stukanie w przednim kole po stronie kierowcy podczas jazdy, jadąc powoli słychać te stukanie dość głośno ,jadąc szybciej słychać je ciszej. podniosłem auto zakręciłem kołem i cisza na podniesionym . gwozdz w oponie odpada bo to nie jest ten stukot lecz tak samo rytmiczny.może wy coś pomożecie z góry dzięki
przegub zewnetrzny moze ?
lub ktoras tulejka
: 30 lis 2011, 07:51
autor: glowsonix
Albo wadliwa opona albo łożysko :idea:
: 30 lis 2011, 21:29
Jeśli rytmicznie to ja bym szukał czegoś w oponie.
: 30 lis 2011, 22:26
autor: limal19
lozysko odpada opona tez przegob troche dziwne by bylo bo przegub zazwyczaj stuka na skreconych kolach a tu mi stuka przy jezdzie na wprost jak auto podnioslem to cisza, co do opony to troche inne stukanie
: 01 gru 2011, 06:59
limal19 pisze:przegub zazwyczaj stuka na skreconych kolach
sprawdź jeszcze wewnętrzny przegub on może stukać przy jeździe na wprost.
: 08 gru 2011, 21:59
autor: limal19
powiem wam tak koledzy zmienilem opony na zimowki i ustalo to stukanie obejzalem dokladnie opone ale naniej nic niby niema , ale wychodzi na to ze to byla opona
