[B4 1.9tdi] Sworzeń wachacza, a geometria?
: 07 lut 2012, 15:13
autor: TDI80
Witam, chciałem się upewnić, czy wymieniając sworzeń wahacza dolnego koniecznym jest ustawienie geometrii, bo wychodzi na to, że to konieczny zabieg?
A jeśli tak, to czy można samemu by to zrobić wymierzając odległość od końca wahacza do sworznia i przekręcenie z zachowaniem tej samej odległości, to skoro do tej pory nie ściągały nic koła to przy zachowaniu tych odległości powinno być ok, bez dodatkowych zabiegów z robieniem geometrii?
I jeszcze jedno pytanie czy reguluje się coś z tylu, czy w zasadzie w B4 regulacje ustawień kół dotyczy tylko przodu czyli zbieżności na końcówkach drążków kierowniczych i geometrii na sworzniu wahacza?
: 07 lut 2012, 15:21
autor: tomo1233
Z tyłu nic nie regulujesz. Przy wymianie sworzni też próbowałem odznaczyć jak stary był przykręcony ale kiepsko to wyszło. Geometia raczej konieczna. Z przodu regulujesz geometrię i zbierzność.
: 07 lut 2012, 15:25
autor: karolas123
Ustawienie powtórnie geometrii jest konieczne ponieważ, nie masz pewności czy nowe czesci sa idealnie takie same jak Twoje stare, i mimo ustawienia wymiarów, nie znaczy to, że bedzie tak samo jak przed wymianą.
: 07 lut 2012, 15:26
autor: tomo1233
karolas123 pisze:Ustawienie powtórnie geometrii jest konieczne ponieważ, nie masz pewności czy nowe czesci sa idealnie takie same jak Twoje stare, i mimo ustawienia wymiarów, nie znaczy to, że bedzie tak samo jak przed wymianą.
Lepiej tego sie nie da wytłumaczyć:)
: 07 lut 2012, 20:42
autor: kojak85
Dokładnie. Ponowne ustawianie geometrii i zbieżności jest konieczne jeżeli sworzeń był odkręcony od wahacza - w Twoim przypadku przy jego wymianie jest to obowiązkowe, i po odkręcaniu końcówki (bądź całego drążka) kierowniczego.
W pierwszym przypadku zmieniamy geometrię (pochylenie koła) a w drugim zbieżność. W przypadku osi tylnej (jeżeli jeździmy ośką a nie quattro) nie ma zbytniej możliwości regulacji.
: 02 paź 2015, 14:08
autor: beast
kojak85 pisze: i po odkręcaniu końcówki (bądź całego drążka) kierowniczego.
Panowie czyli jak wykręcałem całą kolumnę żeby zmienić łożysko (aby nie zgubić kątów) a odpinałem drążek to muszę robić zbieżność ??
: 02 paź 2015, 16:01
autor: Arti_77
Jeżeli sworznia i drążek wybiłeś z mocowań a nie wykręcałeś to nic nie musisz robić zbieżności.
