[80 B3] Coś terkocze na wolnych obrotach :|
: 21 mar 2012, 20:08
autor: Marcin_89
Auto to B3 1.6D, gdy auto stoi na światłach i chodzi sobie na luzie, to oprócz zwykłego klekotu silnika słychać takie nakur**anie niczym młot pneumatyczny.
Co lepsze - gdy skręci się kierownicą odpowiednio mocno w prawo, dźwięk ten ustaje, a jak skręci się w lewo - jest masakra w środku. Na dodatek ten stukot "niesie się" po pedałach.
Odkręcałem półkę pod kierownicą i czuć bicie po pedałach, ale nie można zlokalizować źródła tego stukania.
Pod maską ciężko szukać, bo wiadomo jak diesel klepie. Jeszcze jak się naciśnie (obniży na chwilę auto) z lewej strony (bo to ewidentnie gdzieś po lewej stronie jest), to również ucicha
Auto ma luz na maglownicy, czy tutaj się doszukiwać problemu?
: 21 mar 2012, 20:53
autor: shellah
a wspomaganie :?: jest :?:
: 21 mar 2012, 21:59
autor: Marcin_89
Nie ma.
: 23 mar 2012, 17:30
autor: m@x1313
Sprawdź poduszki pod silnikiem jak będą zużyte będzie niosło drgania po całym aucie
: 23 mar 2012, 18:05
autor: miron72
Zobacz dokładnie mocowania silnika, skrzyni i mocowania wydechu. Jak szybkie to klepanie jest? Czy próbowałeś pohuśtać silnikiem przy wyłączonym zapłonie, na postoju? Czy przy skręcaniu kół cichnie, a po ich skręceniu powraca -chodzi o wpływ obciążenia, które maleje jak koła już skręcimy.
Czy jakieś różnice robi bieg zapięty, lub nie, wciskanie sprzęgła? Czy puszczenie i raptowne dodanie gazu nie powoduje głośniejszego niżby wynikało z typowych luzów w przeniesieniu walnięcia?
: 23 mar 2012, 18:55
autor: Marcin_89
Wyszło na to że metalowy kawałek węża od układu chłodzenia "walił" o serwo, no i tak się niósł dźwięk po wszystkim :-P
Temat do zamknięcia.
