koszt zbieżności i geometrii kół?
: 02 kwie 2012, 17:07
autor: seba9121
witam,może ktoś orientuje się jaki jest koszt takich zabiegów?Bo autem rzuca na boki tak od 60/h tak jakby dostawał boczne podmuchy wiatru(raz z lewej raz z prawej)nie da się jechać tak rzuca.Chyba,że coś innego może być przyczyną?Ostatnio były wymieniane sworznie wahaczy i końcówki drążków i tuleje sanek.
: 02 kwie 2012, 17:15
autor: sagem
U mnie płaciłem w serwisie 100 zł zbieżność, 200 zł zbieżność + geometria.
: 02 kwie 2012, 18:00
autor: Bejnar
Ja nie tak dawno zbieżność z geometrią płaciłem 90zł. sagem nie wiem gdzie to robiłeś, że aż tyle Ci policzyli.
: 02 kwie 2012, 18:09
autor: Krzysiek 84
Zbieżnosc w zaleznosci od zakladu 50-75zl i 25zl kąt jedno koło.
: 02 kwie 2012, 20:18
autor: hudy
U mnie 50zł zbieżność jeśli trzeba ustawić.Samo sprawdzenie bez ustawiania chyba 30zł.A jak trzeba ustawiać kąty to chyba 70zł całość ze zbieżnością...
: 02 kwie 2012, 21:07
autor: HAS
seba9121, U mnie to koszt od 100 do 150
Ale można zejść z kosztem nawet do 50 zł :mrgreen: Tylko wtedy musisz wcześniej rozruszasz śruby rzymskie bo za to naprawdę wtedy liczą. Ruszenie samych śrub rzymskich to czas koło godziny jak są zapieczone. A może będzie trzeba je wymienić to lepiej samemu niz on ma to robić doliczając kolejne koszty robocizny.
