[b4 1z] tujeje sanek
: 08 kwie 2012, 21:21
autor: lukwoj21
witam które tuleje od której strony sie wprasowuje?np. przednie od dołu a tylne od góry?
: 08 kwie 2012, 22:49
autor: Pio80tr
Zarowno przednie jak i tylne tuleje sanek wprasowuje sie od dolu. Inaczej mowiac biorac pod uwage auto w stanie spoczynku stojace na kolach wprasowujemu wszystkie tuleje od strony matki ziemi w gore do podwozia.
: 09 kwie 2012, 00:40
autor: bozmek
Z tymi tulejami jest trochę problem bynajmniej ja miałem tylne wychodzą i wchodzą fajnie
ale żeby wcisnąć przednie to się trzeba namęczyć lubi obciąć kołnierz w nich przy wciskaniu
: 20 maja 2012, 17:56
autor: Manti227
a ogólnie jest to do zrobienia w warunkach domowych?
: 22 maja 2012, 16:14
autor: Motostacja pl
Manti227 pisze:a ogólnie jest to do zrobienia w warunkach domowych?
Wszystko da się zrobić ale najlepiej chyba wyjąć sanki. Z tego co pamiętam jedną tylną jakoś udało mi się zamontować bez wyciągania sanek - odpowiednia śruba, podkładki itp i jakoś ją wcisnąłem. Przy wymianie przednich wyjąłem całe sanki.
: 27 paź 2012, 21:09
autor: koral351
jedne się zakłada od góry a drugie od dołu. widać jak kupisz że płaskim musi dolegać do podłużnic i inaczej sie nie da włożyć. przednie najlepiej kupić od b3 i rozwiercić (roztoczyć) otwór. wchodzi b.ładnie i nie trzeba nic obcinać a są tańsze
