[80 b3 pm] Stabilizator
: 12 kwie 2012, 15:48
autor: Rino
witam wie ktoś może czy stabilizator b3 z długim łącznikiem różni się od b4 i b4 avant :?:
: 12 kwie 2012, 16:04
autor: zserty
Z którego roku masz B3?
Jakie masz łączniki stabilizatora? mocowane do kolumn McPherson'a czy do wahacza?
Jeśli masz mocowane do kolumny McPherson'a to śmiało możesz szukać stabilizatora od B4 (sedan, coupe, avant - obojętnie ).
Dla pewności sprawdź średnicę, prawdopodobnie masz 26mm i tak mają wszystkie popularne wersje silnikowe.
: 12 kwie 2012, 18:39
autor: Rino
be trzy rok 90' średnica 23mm, mocowanie łącznika do kolumny.
A jak kupie np.26mm drążek to ułoży mi się większa guma --> (26mm) w tym miejscu na sankach,zakładając że będę miał też obejmy mocujące gumy od drążka 26mm :?:
Czy lepiej nie kombinować i szukać drążka 23mm jaki jest :?:
: 12 kwie 2012, 18:50
autor: zserty
Ogólnie stabilizatory różnią się sposobem mocowania i grubością.
Masz nowszy typ mocowania więc masz większy wybór ( pasuja od każdej B4 i od nowszy B3 ).
Łączniki wszędzie takie same, długie na 269,5mm łapane na M10.
Jaki byś nie kupił bierz z opaskami a wtedy będziesz miał komplet.
Jak weźmiesz grubszy to będzie Ci się mniej przechylał na zakrętach.
Przy wymianie polecam wymienić od razu gumki ( są o 1,5 mm ciaśniejsze od stabilizatora ) i łączniki ( polecam Harta za 25zł, są metalowe i długo wytrzymują - sam sprawdziłem, a nie lubię bubli ).
edit:
Kolega
Maroonio sprzedaje stabilizator 26mm.
http://imageshack.us/photo/my-images/802/imag0515w.jpg/
https://audi80.pl/sprzedam-graty-roz ... htm#734778
Zdrówka.
: 13 kwie 2012, 18:03
autor: Rino
dzięki za zainteresowanie tematem
wątpliwości rozwiane,teraz pozostają poszukiwania drążka w bdb stanie
ogólnie to jest już kilka na oku po 50 zeta/szt .
