[B4 ABT] Szarpie kierownicą przy hamowaniu silnikiem.
: 12 maja 2012, 00:28
autor: ananas
Panowanie,
poradźcie na co mogę zerknąć, jeżeli gdy jadę ponad 100km/h puszczam gaz (hamuje silnikiem) to trzęsie fajerą porządnie. To samo się dzieje, gdy wciskam sprzęgło. Żadnego szarpania nie odczuwam do kiedy trzymam wciśnięty pedal gazu - do kiedy przyspieszam, lub utrzymuje tę samą prędkość. Bardziej stawiać na zawieszenie, czy przeniesienie napędu?
W trakcie jazdy miejskiej jest wszystko ok - być może nic nie odczuwam. Jedynie na poprzecznych załamaniach asfaltu słyszę takie dość głośne pukanie. Małe nierówności zawieszenie piękne wybiera i nic mi nie przeszkadza pdczas jazdy. Tylko to trzęsienie kierownicy na trasie jest bardzo dziwne. Kiedyś już sporadycznie takie coś było, teraz się nasiliło..
: 12 maja 2012, 00:51
autor: kroliqster
sciag kolo i popatrz, ale problemu szukaj w przegubach i bardziej bym stawial na wewnetrzny ewentualnie lozysko kola ale to masz latwo do wykluczenia. Zdejmij kolo poszarp piasta i zobacz czy i gdzie sa luzy
: 12 maja 2012, 08:58
jak już kolega kroliqster, wspomniał mogą to być przeguby. Ja też miałem kiedyś podobne objawy i rozwalony był właśnie przegub wewnętrzny.
: 12 maja 2012, 17:48
autor: ananas
A da sie jakoś łopatologicznie sprawdzić ten przegub wewnętrzny. Z zewnętrznym nie ma problemu jeżeli chodzi o sprawdzenie, ale co z wewnętrzym? Sprawdza go się tak samo? Czy może można wleźć pod samochód i ruszać półośkami - da to jakiś poglądowy wynik?
4 łożyska wymienione, wszystkie tulejki w zawieszeniu przednim + poduszki wymienione 2kkm temu. Przegub jeden wymieniony 5kkm temu.
Od pewnego dłuższego czasu czasami przy hamowaniu miałem delikatne stuknięcie - miałem wrażenie jakby całe zawieszenie się składało do tyłu, ale to nie możliwe, bo żadnych luzów nie ma w zawieszeniu ale tłumaczyło by te przeguby wewnętrzne. No i co mnie nie pokoi to czasami podczas jazdy, a najczęściej podczas hamowania silnikiem coś szura. Myślałem, że to łożysko oporowe, bo czasami pomagało na to szuranie wciśnięcie sprzęgła, a czasami nie. A sprzęgło działa idealnie do tej pory i nic się nie dzieje. Olej w skrzyni dolany, nie ma problemu z biegami. Także, Panowie, pomóżcie - powiedzcie jakiś pewny pewny sposób na sprawdzenie przegubów wewnętrznych.
: 12 maja 2012, 18:52
Czy da się to jakoś łopatologicznie sprawdzić to szczerze mówiąc nie wiem. Ja zaryzykowałem i się powiodło
już jak go rozkręciłem to wiedziałem że to jest przyczyną ponieważ cały mi się w rękach rozleciał tuż po wyjęciu. W środku wszystko było zmielone - nie wiem jak auto jeździło. A że hałas w moim przypadku dobiegał bardziej z lewej strony to zacząłem o lewego no i trafiony zatopiony.
: 12 maja 2012, 19:14
autor: ananas
PieterB, a ile czasu zajęła Ci ta operacja rozkręcenia tego przegubu? Czy ja dobrze myślę, jest to odkręcenie tych kilku śrub leżących na "walcu" tuż przy skrzyni od strony kół? Przepraszam, że tak się wyrażam, ale nie znam nazwy tej części i mógłbym coś przez przypadek źle nazwać? Czy ten "walec" na półośce powinien się ruszać? Pamiętam jak robiłem zawieszenie, i go trochę wyciągnąłem niechcący razem z półośką to ciekł tamtędy olej ze skrzyni, ale jak go dosunąłem to wróciło wszystko do normy. Podejrzewam, że to jest właśnie ten przegub.. Zgadza się?
: 12 maja 2012, 19:28
ananas pisze:PieterB, a ile czasu zajęła Ci ta operacja rozkręcenia tego przegubu?
z półtorej godziny
ananas pisze:Czy ja dobrze myślę, jest to odkręcenie tych kilku śrub leżących na "walcu" tuż przy skrzyni od strony kół?
tak, z tym że ja wyjmowałem całą półoś chyba inaczej nie da się go wymienić
ananas pisze:Czy ten "walec" na półośce powinien się ruszać?
no u mnie latał góra-dół jak "żyd po pustym sklepie" a po wymianie już nie
: 12 maja 2012, 19:31
autor: ananas
PieterB pisze:no u mnie latał góra-dół jak "żyd po pustym sklepie" a po wymianie już nie
Mi chodziło, czy może się ruszać wzdłuż półośki..
Ten walec o którym mówiłem to jest przegub wewnętrzny, allegro czasami pomaga zdjeciami przedmiotów
: 13 maja 2012, 09:42
ananas pisze:Mi chodziło, czy może się ruszać wzdłuż półośki..
Z tego co pamiętam to luz też był a po wymianie już nie.
: 13 maja 2012, 13:13
autor: ananas
PieterB - dzięki za info.
Z racji tego, że jest niedziela to jedynie sobie pozwoliłem na krótki test na parkingu przed sklepem. Przy maksymalnym skręcie w lewo coś delikatnie stuka przy hamowaniu silnikiem. Sugeruje to przegub, ale muszę też wykluczyć wydech - poprzedni właściciel, źle go zespawał i może uderzać o osłonę termiczną przy zmianie obciążenia silnika. Ale już wiem czego się chwytać - zatem jeszcze raz dzięki.
: 13 maja 2012, 13:47
autor: damianek1234561
kolego a sprawdz moze czy zaciski albo jazma ci sie nie rozkrecaja? tak od biedy bo kiedy jedziesz i masz wcisniety gaz to nie czujesz wiebracji ale kiedy chamujesz silnikiem tak i mowisz kiedy wcisniesz chamulec to masz/miales stukniecie sprawdz zaciski i jazma
