[B4 All] Wycie w Lewym Przednim Kole
: 21 maja 2012, 13:54
autor: 55Diego55
Problem z Audi 80 b4 2.0 115km 93r
mam problem w swoim aucie otóż coś wyje w przednim lewym kole (od strony kierowcy) przy skręcaniu w lewo cichnie a w prawo wyje niemiłosiernie, gdy się dodaje trochę gazu delikatnie cichnie ale nadal wyje. Po wymianie łożyska i nawet całej zwrotnicy nie ma żadnej różnicy.
łożysko odpada, krzywa piasta - zwrotnica również, olej w skrzyni był i jest. Proszę o jakieś pomocne diagnozy na ten temat.
: 21 maja 2012, 14:03
autor: Patrique
No to skoro na innej zwrotnicy jest to samo, czyli objawy nie ustają to moim zdaniem to wyje przegub, albo skrzynia mimo wszystko. A czy jak w miejscu kręcisz kierownicą na odpalonym silniku to czy nie ma przypadkiem też jakiegoś dziwnego dźwięku?
[ Dodano: 2012-05-21, 13:04 ]
PS. Popraw tytuł tematu wg. panujących zasad, zanim władza nadejdzie
: 21 maja 2012, 14:28
autor: 55Diego55
a jak można sprawdzić czy to przegub czy skrzynia? i który przegub? przy skrzyni czy przy piaście?
żadnych dźwięków nie ma na postoju na odpalonym silniku tylko wycie podczas jazdy tak jak opisałem wyżej
: 21 maja 2012, 14:37
autor: Patrique
Najczęściej się sypią przeguby zewnętrzne. A czy przy ruszaniu ze skręconymi kołami np. w lewo coś strzela albo "puka"? W jakim stanie masz opony? Próbowałeś zamienić tył z przodem. Bo zdarza się, że wadliwe opony też wydają różne dźwięki.
: 22 maja 2012, 18:21
autor: 55Diego55
przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo i prawo żadnych dźwięków nie wydaje strzelania albo coś podobnego. Koła zamieniałem tył z przodem nic nie pomogło.
: 16 sie 2012, 19:27
autor: gunia256
55Diego55 pisze:przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo i prawo żadnych dźwięków nie wydaje strzelania albo coś podobnego. Koła zamieniałem tył z przodem nic nie pomogło.
Mi też coś wyje w lewym kole podczas jazdy. Przy skręcie w prawo cichnie, przy ruszaniu nic nie strzela. Na starych i nowych oponach tak samo. Co to może być?
: 16 sie 2012, 19:35
autor: Dregan
łożysko 100%
jak skręcasz w prawo obciążasz lewe łożyska dlatego prawe cichną
) teraz luknij aby czy przód czy tył
: 16 sie 2012, 20:09
autor: gunia256
To któe to łożysko? Lewe?
: 16 sie 2012, 20:14
autor: Dregan
prawe
: 17 sie 2012, 20:38
autor: Murdzi
Też bym obstawiał łożysko. W kole nie ma nic innego, co by mogło wyć. Ewentualnie wyząbkowane opony również dają taki dziwny efekt dźwiękowy...
Re: [B4 All] Wycie w Lewym Przednim Kole
: 17 sie 2012, 21:44
autor: LUPO
55Diego55 pisze:Problem z Audi 80 b4 2.0 115km 93r
a te łożysko to do nowej zwrotnicy zostało włożone nowe?
: 09 paź 2012, 13:27
autor: gunia256
Koledzy ratujcie, bo mam już dość hałasu, który słyszę z lewej strony. Tak jak opisałem powyżej jak jadę prosto to słychać buczenie (takie łuuu, łuuu, łuuu) tylko do 50 km/h przy przyspieszau i hamowaniu to samo. Jak zwalniam do 60 i niżej to wtedy słychać. Z lewej strony, jak delikatnie skręce w prawo odgłos znika a jak w lewo nasila się. Mam wymionione opony zimowe i letnie na nowe( na jednych i drugich tak samo), wymienione hamulce na ate, łączniki stabilizatora, tuleje sanek i wahaczy, zbieżność igła. Łożyska nie ruszane- mechanik stwierdził, że są niby ok. Słyszałem, że jak łożyska się kończą to im szybciej się jedzie to głośnie słychać wycie. U mnie powyżej 70 już tego nie słychać, chyba, że szum wiatru zagłusza odgłos, ale raczej nie. Może to coś w skrzyni? Ostatnio uzupełniałem w niej olej, było mało. Biegi wchodzą idealnie, z kliknięciem, nic nie zgrzyta, nie piszczy. Może to przegub zewnętrzny lub wewnętrzny? Czasami jak skręcam max w prawo i hamuje słuchać taki dziwny odgłos, huk, szczególnie jak parkuje na max skręconych w prawo kołach, ale tak to cisza. Nie terkocze. Ratujcie co to może buczeć???
: 09 paź 2012, 22:48
autor: Dregan
prawe łożysko 100% skręcając w prawo odciążasz prawe kolo i dlatego cichnie a w lewo dociążasz
: 04 lis 2012, 10:30
autor: Spietyq
gunia256 pisze:jak jadę prosto to słychać buczenie (takie łuuu, łuuu, łuuu)
Kolego Krzysztofie ok. dwóch lat gimnastykowałem :evil: się z takim dźwiękiem podczas jazdy, zdążyłem wymienić wszystko w zawieszeniu, zostało jeszcze tylko łożysko lewe (chociaż dźwięk zużytego łożyska wg mnie odbiegał od tego jak z reguły zachowuje się zużyte łożysko) i skrzynia po wymianie łożyska w końcu odetchnąłem, łożysko SKF
