Przeskakuje przód !!! POMOCY
: 27 maja 2012, 00:00
autor: krystianskrobek
Witam;) Mam problem ze swoją audi 80 b3. Otóż jak stoje w miejscu i skręce kołami na max i zaczynam ruszać to cały przód tak jakby mi przeskakiwał na kołach. najlepiej jest to widać i słychać na niewielkiej ilości piasku na asfalcie bo wtedy tak ten piasek dziwnie zbiera. Wymieniałem końcówki drążków, łaczniki stabilizatora , tuleje na wachaczach i ustawiałem zbieżność, sworznie mam dobre , i wymieniałem prawy przegub . Czy to może być wina lewego przegubu bo wydaje mi się jakby zaczynał trykać . I jeszcze jedno ; jak nieraz skręcam w miejscu w jedno lub w drugą stronę to coś mi strzela przy prawym kole tak jakby coś zachaczało i po chwili słychać takie puknięcie ... Co może jej być??? Proszę o jak najszybszą odpowiedź ;)))
: 27 maja 2012, 08:56
autor: kubas134
Sprawdz poduszki silnika i śruby trzymające wahasz.
: 27 maja 2012, 08:57
autor: lukwoj21
pewnie masz wywalona poduszke i łozysko amortyzatora.
: 27 maja 2012, 09:54
autor: antoni
U mnie przyczyną takiego jakby uskakiwania koła była nieustawiona zbieżność po jakiejś tam wymianie. Chyba końcówki na drążkach kier. to były .
Do tego popiskiwały mi opony przy WOlnej jeżdzie ( np. rondo i na ostrych zakrętach). Ustawiłem zbieżność i problem zniknął.
Od tego bym zaczął, bo to proste i jak się zrobi samemu to nic nie kosztuje.
: 27 maja 2012, 12:12
autor: kroliqster
przeciez kolega pisal wyzej ze ustawial zbieznosc
: 27 maja 2012, 17:31
autor: Kokolino
Temat wałkowany na forum. Do ustawienia geometria kół. Zamykam.
