[80 B4]koledzy pomocy
: 14 sty 2007, 23:19
autor: Pudlo
Moja Audiolka bardzo dziwnie się zachowuje w czasie jazdy. Jakakolwiek nawet mała nierówność czy chociażby koleina sprawia że mocno nią rzuca, wydawało mi sie że to tył traci przyczepność albo coś takiego tylko że mam nowe amortyzatory wiec bardzo mnie to dziwi wczoraj przyciagnelo moja uwage ze na jednej z tylnich opon od jej wewnętrznej strony aż do środka nie ma bieżnika. Czym to moze bys spowodowane ? i czy ten brak bieznika moze miec cos wspulnego z tym jak sie ona prowadzi
: 14 sty 2007, 23:27
autor: wilu8
napewno jest uszkodzona pewnie ma balona i rzuca
: 14 sty 2007, 23:38
autor: maverick
a czy takie objawy czuc tylko na nierównościach i koleinach, czy tez na dobrej nawierzchni?
: 14 sty 2007, 23:47
autor: Pudlo
Tylko na nierównościach więc nie sądze by to chodziło o balon
: 15 sty 2007, 00:26
autor: wilu8
a moze ci czegos nie poskrecali przy wymianie amortyzatorów
: 15 sty 2007, 16:26
autor: mrx1983
moze cos ze zbierznoscia ......
: 15 sty 2007, 19:06
autor: Oofol
Może pękła sprężyna...
: 15 sty 2007, 20:36
autor: piter
zacznij sprawdzać od dokręcenia kół
: 18 sty 2007, 19:18
autor: romano21
Może byc cos ze zbierznoscia jezeli tak to nie ma katow pochylenia kola ,ze cie wyrzuca z kolein itp.Jak nie ma katow to nawet ustawianie zbierznosci nic nie daje. A kola mogl ktos przezucic z przodu do tylu lub masz sparciale gumy mocowania tylnej belki i tak sie dzieje. Jezeli amorki mieniales z przodu to powinno sie ustawiac cala geometrie kol. Wiem bo sam to sobie robilem inaczej nie dalo sie jezdzc. A jeszcze jedno jesli posiadasz szerokie kola np ja mam 7.5 cala felgi to w koleinach nie ma mowy o stabilnej jezdzie.
: 18 sty 2007, 19:26
autor: Organista18
Ja się spotkałem z czyms takim w golfie, przy zmianie amorkow cos zle złożyłem i...działo sie tak jak opisujesz (zżarło mi cale opony z tyłu). Poprostu musisz sprawdzić czy wszytko zostało dobrze złożone, może jakaś tuleja albo coś zostało!
Pozdrawiam 8-)
: 01 lut 2007, 09:22
CZEŚĆ SPRAWDZ CZY TULEJE NA BELCE Z TYŁU NIE SĄ WYWALONE
