Strona 1 z 6
[80 b4] stukanie przy gwałtownym ruszaniu lub zmianie biegu
: 16 cze 2012, 00:11
autor: nowko
Panowie pomóżcie, wymieniłem już chyba wszystko co mogłem: łożyska mcpersonów, sprężyny, amortyzatory, sworznie wahaczy, tuleje wahaczy. tuleje sanek przód i tył, końcówki drążków kierowniczych, łączniki stabilizatora oraz łożyska kół z przodu i przy gwałtownym ruszaniu oraz przy gwałtownej zmianę biegu podczas jazdy wydobywa się jakieś głuche stuknięcie w okolicy prawego koła:( jestem tym faktem wkur... <buu> ponieważ poświęciłem naprawdę dużo czasu i pieniędzy na to nieszczęsne przednie zawieszenie w mojej coupe i nie mam już na to siły!
łożyska kupiłem FAG, amory SACHS gazowe, sprężyny H&R -40, sworznie TRW(lemków nie mogłem dostać nigdzie) cała reszta Lemforder, lada dzień założę nowe gumy stabilizatora tak żeby nie było ale to raczej nie one są przyczyną
jakieś sugestię?
: 16 cze 2012, 06:50
A może to wina poduch skrzyni lub silnika. Ja też mam podobne objawy i doszedłem do wniosku że to musi być to bo w zawieszeniu mam wymienione już wszystko a ten dźwięk jest nadal słyszalny. Niestety ostatnio nie mam czasu aby się za to wziąć i dlatego piszę że może ale nie musi.
: 16 cze 2012, 10:43
autor: kroliqster
u mnie byla wywalona poduszka skrzyni i jak strzelilem ze sprzegla walilo okropnie a jak delikatnie to nie . mozna tez sprawdzic mocowanie wydechu czy dobrze siedzi i nie bije o cos
: 16 cze 2012, 12:43
autor: nowko
mam tak samo, jak delikatnie zmieniam bieg to cisza a jak gwałtownie to stuknięcie, przyjże się też wydechowi
przed remontem nie było słychać tego stukania ale może teraz sanki się usztywniły na nowych tulejach i poduszka się odezwała bo prawdopodobnie jest jeszcze oryginalna
wymienię jeszcze tą poduszkę pod skrzynią, mam nadzieje że będzie spokój
: 16 cze 2012, 12:52
autor: Żelu
Jak wyżej, nie ma to związku z zawieszeniem a właśnie z poduchą skrzyni, ewentulnie pod silnikiem ale stawiam na to pierwsze.
: 16 cze 2012, 22:42
autor: manfred19
Ewentualnie może stukać wkład amortyzatora w kolumnie. u mnie był luz ok 0,5 mm i tłukło jak zły. I właśnie na początku było to tylko z prawej strony a później dołączyła lewa.
: 17 cze 2012, 00:02
autor: Dregan
powiem tak szukałem też przyczyna banalna była tłumik niby bylo ok ale podczas jazdy waliło nieziemsko z tym ze niby lekko jak zimne auto jak cieplejsze to mocniej każdy zaglądał i nnie możliwe ze tłumik a jednak, sprawdz jeszcze czy akumulator masz dokrecony mi tez raz walilo nosilo po budzie a to akus byl
: 17 cze 2012, 13:40
autor: Ptaku KST
u mnie jest podobnie ale dochodzi do tego tak jak by łożysko wyło choć są 4 nowe ruvile słychać w przedziale 70 90 i przy niskich prędkościach przy hamowaniu i tez jak ostro ruszę tez jest strzał ja doszedłem do wniosku ze może to być przegub podobna sytuacje miałem w pracy praktykant miał zmienić osłonę przegub przy wymianie z przeguba wypadła jedna kulka włożył ja z powrotem i podczas jazdy było słychać podobnie jak u mnie co sadzicie może być przegub złożyty ja swojego ratowałem 2 razy jak leciutko zaczęło wyciskać smar lecz może coś sie w nim zesrało
: 17 cze 2012, 14:37
autor: Dregan
moim zdaniem możliwe że łożysko
: 17 cze 2012, 14:39
autor: Ptaku KST
ale po wymianie łożysk na nowe bylo to samo od razu
: 17 cze 2012, 15:38
autor: kroliqster
moze tez bic zacisk hamulcowy, musisz sprawdzac jak bedziesz wszystko wymienial na nowe to tylko kase bez sensu wydasz
: 17 cze 2012, 15:42
autor: manfred19
Jest to takie głuche uderzenie czy takie sprężyste?? Przegub było by słychać przy skręconych kołach, chociaż u mnie na nierównościach przegub stuka ale ma już wyczuwalny luz promieniowy ;-)
: 17 cze 2012, 15:48
autor: Ptaku KST
to słychać podczas jazdy na wprost przeważnie
: 17 cze 2012, 16:04
autor: manfred19
Tylko podczas ruszania z miejsca czy podczas zmiany biegów na wyższe też??
[ Dodano: 2012-06-17, 16:26 ]
Przeguby też warto sprawdzić. Na stronie firmy Motomax z Torunia jest opisany prosty sposób diagnozy przegubu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
: 17 cze 2012, 20:14
autor: nowko
manfred19 pisze:Jest to takie głuche uderzenie czy takie sprężyste??
w moim przypadku głuche ale jak konkretniej dam ze sprzęgła to jest nawet podwójne stuknięcie
manfred19 pisze:Przeguby też warto sprawdzić. Na stronie firmy Motomax z Torunia jest opisany prosty sposób diagnozy przegubu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
byłem na ich stronie i znowu nauczyłem się czegoś nowego :-)
lewy zewnętrzny przegub mam do wymiany
