[Coupe] Drżenie kierownicy powyżej 80km/h
: 01 lip 2012, 13:33
autor: bodzio1819
Witam!
Drży mi kierownica powyżej 80km/h.
Nagrzewa się lewa przednia felga i prawa tylnia.
I od strony tylniej lewej słychać huczenie.
Na zimowych kołach to samo?
Co to może być?
: 01 lip 2012, 14:05
autor: Fanthom
Zapieczony zacisk?Nie smierdzi Ci zjaranym klockiem hamulcowym?
: 01 lip 2012, 14:24
autor: PuSzEk
bodzio1819, z tyłu(lewa strona) na pewno łożysko huczy, z prawej pewnie trzyma ci lekko zacisk dlatego się nagrzewa felga, z przodu prawdopodobnie jest taki luz na piaście/łożysku, że przy wyższych prędkościach masz bicie na kierownicy, miałem taki przypadek w firmówce, zwykły mechanik jest w stanie ocenić co jest do naprawy
: 01 lip 2012, 14:25
bodzio1819 pisze:Nagrzewa się lewa przednia felga i prawa tylnia.
pewnie zapieczone zaciski jak już Fanthom, wspomniał
bodzio1819 pisze:I od strony tylniej lewej słychać huczenie.Na zimowych kołach to samo?
łożysko koła
: 01 lip 2012, 15:58
autor: bodzio1819
Dzięki.Czyli tył to łożysko to jutro kupie i wymienię.(Tylko jakie?)A z tym zapieczonym zaciskiem to czym go najlepiej ruszyć?
: 01 lip 2012, 17:40
bodzio1819 pisze:Czyli tył to łożysko to jutro kupie i wymienię.(Tylko jakie?)
słyszałem o tych: Fag, Ina, Skf ,SNR, Meyle ja osobiście mam SKF z rok będzie i spisuje się dobrze
bodzio1819 pisze:A z tym zapieczonym zaciskiem to czym go najlepiej ruszyć?
trzeba rozebrać wyczyścić i posmarować prowadnice czy jak to się tam fachowo nazywa
: 01 lip 2012, 18:20
autor: Fanthom
Kup w motoryzacyjnym zestaw do regeneracji zacisków , kosztuje grosze , masz tam wszystkie nowe gumki , wymieniasz je , zasisk czyscisz z calego syfu , ładnie smarujesz i skladasz z nowymi elementami gumowymi:)
: 01 lip 2012, 18:29
autor: Dregan
o ile tłoczek jest w dobrym stanie bywa że długo na rozwalonej gumce jak śmiga strzela go cholera;/
: 01 lip 2012, 18:34
autor: Fanthom
Tłoczek tez mozna kupic w nieduzych pieniadzach:)
: 01 lip 2012, 18:47
autor: Dregan
w sumie tak:D
: 01 lip 2012, 19:57
autor: bodzio1819
Dzięki wielkie ;-) Dzięki ludziom takim jak wy można dużo nauczyć się. <piwo>
: 01 lip 2012, 20:53
autor: Dregan
a może felga krzywa bądź opona
: 02 lip 2012, 06:40
autor: bodzio1819
Sprawdzałem na zimowych i to samo.
