[80 B4] Czy zawieszenie w kazdym audi b4 jest takie twarde
: 15 sty 2007, 15:37
autor: dziadzia
zero luzow w zawieszeniu wymienilem tulejki w wachaczu dzis doklrecilem lozyska z tylu i jak wjade w dziure to wydaje mi sie ze stuka z tylu tak jak by przestawialo tylem na co jeszcze popatrzyc?
: 15 sty 2007, 19:01
autor: Oofol
może auto jest po wypadku...?
: 15 sty 2007, 19:19
autor: wilu8
ja bym stawiał na stabilizator :-D
: 15 sty 2007, 21:59
autor: goldwinger
łożyska piasty dokręciłeś? gratuluje dobrego pomysłu jeżeli tak
: 15 sty 2007, 22:33
autor: dziadzia
lozyska dokrecalem dzis auto nie jest po wypadku jutro zobacze na ten stabilizator a moze mi sie wydaje ?pozdrawiam
: 16 sty 2007, 09:10
autor: morus
co do stabilizatoru to sprawź go ja miałem pourywane i jeździło sie jak rowerem
Re: [80 B4] Czy zawieszenie w kazdym audi b4 jest takie twar
: 16 sty 2007, 14:23
autor: pafko
dziadzia pisze:zero luzow w zawieszeniu wymienilem tulejki w wachaczu dzis doklrecilem lozyska z tylu i jak wjade w dziure to wydaje mi sie ze stuka z tylu tak jak by przestawialo tylem na co jeszcze popatrzyc?
Jeśli z tyłu,to sprawdź tuleje belki tylnej.Ale przed tym mocowanie koła zapasowego /może ono tak się tłucze?/
: 16 sty 2007, 15:16
autor: dziadzia
Juz wszystko wiem tuleiki w belce do wyniany prawa i lewa strona jutro bede wymienial
: 16 sty 2007, 22:24
autor: goldwinger
i zrób porządek z tymi łożyskami z tyłu bo jak będziesz jeździł z dokręconymi to spalisz łożyska i na tym się skończy, gdzieś na forum widziałem podobny temat i ktoś opisywał jak ustawić aby było dobrze, poszukaj, jak nie znajdziesz to podpowiem tyle że wystarczy ręką dokręcić i będzie dobrze (to są łożyska stożkowe podczas nagrzewania się luz maleje także normalnie musi być wyczuwalny luz)
: 16 sty 2007, 23:18
autor: dziadzia
jutro bede wszystko robil jak zrobie to napisze czy wszystko dobrze
[ Dodano: 2007-01-17, 16:07 ]
wymienilem tulejki i jest wszystko ok
