[b4] Autem rwie na bok(i) przy dynamicznym ruszaniu ;/
: 10 lip 2012, 15:50
autor: tygrxek
A juz przy wilgotnej nawierzchni auto cieka prawie na durgi pas;/
Tylko przy samym ruszaniu
Geometria kol ustawiona dalej to samo
Luzow w zawieszaniu nie ma
Gdzie dalej szukac przyczyny?
pozdro
: 13 lip 2012, 23:25
autor: Murdzi
Na pewno nie masz luzów w zawieszeniu? Ja na Twoim miejscu jeszcze raz bym wszedł pod auto i sprawdził tuleje wahaczy, są po dwie sztuki na stronę. Jak mają luzy, to właśnie takie objawy są - mocniej depniesz, to kierownica wariuje i ciągnie na prawo/lewo.
: 14 lip 2012, 00:38
autor: manfred19
Podobnie przód auta mi uciekał gdy nie miałem dobrze zbieżności ustawionej. Trzech różnych magików mi to ustawiało i każdy wcześniejszego przeklinał ;-) Temat mam już ogarnięty i auto jedzie jak należy.
: 14 lip 2012, 10:17
autor: Mabrothrax
Mi auto kiedyś leciało trochę w bok przy ruszaniu jak miałem poduszki pod skrzynią i silnikiem wysrane. Motor ze skrzynią latał jak chciał i tak się robiło. Sprawdź to skoro masz zawieszenie ok.
: 14 lip 2012, 11:44
autor: duo
a powiedz mi tak na codzien jezdzisz spokojnie ?
: 14 lip 2012, 15:58
autor: ignac112
A może rwie na bok, bo jedno koło się ślizga i ciągnie auto na bok?
: 14 lip 2012, 18:26
autor: karol MAŁY
U mnie było tak że tuleje wachaczy(obu)wymienione i też szarpało na boki okazało się że winne były tuleje w belce i całe sanki się przesówały
: 14 lip 2012, 21:03
autor: manfred19
tygrxek, auto na boki ucieka podczas normalnego ruszania czy w momencie zerwania przyczepności przez jedno koło??
: 14 lip 2012, 21:45
autor: Murdzi
No właśnie, co dla Ciebie znaczy "dynamiczne ruszanie" :lol: ?
: 15 lip 2012, 09:36
autor: tygrxek
Dynamicznego czyli tak jak mowicie , na tyle mocno ze juz rwie trakcje
(krotka skrzynia aaz i do tego ponad 240 nm robi swoje)
NA mokrym jest to o wiele bardziej wyczuwalne
Na pozna wiosnę robilem wszystkie tuleje, teraz koncowke drazka ...i mocowanie amortyzatorow.... wiec tydzien temu zrobilem zbieznosc i oporcz tego rwania czuje ze jak jest mokro to przy szybkim pokonywaniu ronda jakby dziwnie tyl auta ucieka albo nie ma takiej przyczepnosci jak dawniej (amory gazowe ladnie odbijaja )
Ale przede wszystkim przeszkadza mi to ruszanie ...
Ale oczywiscie moze byc tak ze tuleje zle zalozone albo geometra nie jest dobra
PS: Kiedys pamietam na zakretach kola mi piszczaly ..pojechalem zrobic zbieznosc laserowo i dalej to samo...potem za kilka tyg stara metoda (tarczaa i latarka) i jak reka odjąl
Ale teraz kola nie gwizdza jak szybko jade... tylko te rwanie na bok przy ruszaniu ....
: 15 lip 2012, 11:26
autor: Patrique
Wrażenie uciekającego tyłu wiąże się najczęściej ze zużytymi silent-blockami w tylnej osi.
Co do zbieżności to może jest coś nie tak z ramą samochodu?
: 15 lip 2012, 15:30
autor: grinch
Patrique pisze: Co do zbieżności to może jest coś nie tak z ramą samochodu?
Uwierz Mi że z ramą w tym samochodzie jest wszystko jak powinno.
Co do rwania na boki przy dynamicznym ruszaniu, to może tylko Twoje sybiektywne odczucie Tomek?
Przy gwałtownym ruszaniu może to być takie złudzenie :mrgreen:
A pod drugie w Twoim wieku strzelanie ze sprzęgła no nie ładnie :-P
: 15 lip 2012, 17:22
autor: tygrxek
Subiektywne odczucie? ;)
Po ustawienie zbieznosci (ktora ponoc byla dosc mocno zwichrowana)
praktycznie roznicy rzadnej nie odczulem niestety
Ale jak mokro to auto ucieka az na drugi pas, jak sie nie zlapie mocno kiery ;/
Wiec chodzi o bezpieczenstwo
A takie ruszanie to wiadomo raz na jakis czas...bo za duza kupa dymu za mna sie robi ;D
: 15 lip 2012, 18:04
autor: PiotrLublin
Też tak mam, ale ja wiem ze do wymiany są tuleje wahaczy i sanek :(
A co jeszcze u mnie sie dzieje, nie wiem jakim cudem nawet jak jest ciepło to przy szybszym wchodzeniu w ostrym zakręt i dodaniu gazu na nim lecę bokiem :O ( nie mowie o skręcie na maxa i gaz do dechy 8-) )
Dosłownie tyłek wyprzedza przód. Aż tak lekki tył maja avanty?
Powinien mi przód ociekać w bok a tu na odwrót <ok>
: 15 lip 2012, 18:25
autor: grinch
tygrxek pisze:Subiektywne odczucie? ;)
zwichrowana była gdyż po założeniu kompletnego chromowanego kitu weiteca 60/40 ustawiłem z ojcem przednie koła w negatywie, auto przejechało tak z 3 tys km a że miałem nowe opony nie zobaczyłem żadnych znaków zużycia bieżnika więc tak zostawiłem.
A dwa Mi i starszemu jeździło się świetnie, zajepista przyczepność lecz twardo ale coś za coś :)
W passacie też tak mam przy wyłączonym ESP że auto lata na boki <piwo>
Tomku brak trakcji robi swoje <urodziny>
