[a6 c4 2.5 tdi ] mocne bicie i walenie przy skręcie w prawo
: 28 wrz 2012, 20:01
autor: icemerc
mam pewien problem i zastanawiam sie od czego on moze byc. Podczas skrecnia w prawo przy każdej predkościnasila sie mocne bicie po lewej stronie jakby w kole cos non stop biło i waliło. Felgi proste opony ok. Byłem na szarpakach nie wykazało żadnyhc uchybień w gumowych elementach....
I tu jest problem - skoro na szarpakach nic nie wyszło to gdzie jest problem? czyżby łozysko??
bede wdzieczny za porady i sugestie:)
Autko to C4 A6 ale to bez znaczenia....
Pozdrawiam serdecznie
: 28 wrz 2012, 22:36
autor: zibi77
Lożysko to raczej nie jest bo by wyło ale sprawdź jeszcze raz koło bo wizualnie można przeoczyć defekty.Kiedyś tak miałem z zimówką niby ok przy zakładaniu a po miesiącu kiszka- pusciło płotno i na wyważarce widoczna górka. i po oponie. :-? Niewielka strata czasu i pieniędzy a wyeliminujesz jedną możliwość. Gdybyś hamował to można by podejrzewać krzywą tarczę ale chyba odpada.Powodzenia w poszukiwaniu. <ok>
: 30 wrz 2012, 17:04
autor: Yattaman
może przegub, nie strzela?
: 04 paź 2012, 03:59
autor: Byrto
Kolega Zibi dobrze prawi. Jak masz wolną chwile to zamień koła lewa na prawe i na odwrót. Przejedź się i zobacz jakie efekty
