[All] Skrzypienie po zmianie kol - zagięta blacha
: 20 gru 2012, 15:28
autor: khelavaster
Witam wczoraj zmienialem na zimowki opony z felgami, dodam ze szpilki byly bardzo mocno dokrecone i trzeba bylo troche postukac, po przejechaniu okolo 100 km zaczelo skrzypiec strasznie w prawym przednim kole.
I mam pytanie co to moze byc jest mozliwosc ze przy zmianie kola lozysko sie rozsypalo (wymienione tego lata)?
: 20 gru 2012, 15:55
autor: Zielony161
Na mój gust jak by to było łożysko to dźwięk raczej by był bardziej "buczący" niź "skrzypiący"
: 20 gru 2012, 16:14
autor: khelavaster
no tak bylo wczesniej jak wymienialem lozyska wlasnie buczalo teraz ten dzwiek jest az nie znosny
: 20 gru 2012, 16:28
autor: sagem
khelavaster, moze Ci blaszana oslona sie podgiela i trze o tarcze hamulcowa?
: 20 gru 2012, 17:32
autor: damianek1234561
sprawdz kolego dokrecenie kola
: 20 gru 2012, 22:22
autor: Zielony161
To się dzieje po przekroczeniu jakiejś tam prędkości czy cały czas tak ?
[ Dodano: 2012-12-20, 22:23 ]
A podczas hamowania pisk ustaje ?
: 20 gru 2012, 22:36
autor: khelavaster
Zielony161 pisze:To się dzieje po przekroczeniu jakiejś tam prędkości czy cały czas tak ?
Cały czas, nie skrzypi jak sie kola nie kreca
damianek1234561: probowalem zdjalem i zalozylem je jeszcze raz ale przyznam ze z ta blacha przy zacisku nie zwrocilem uwagi.
e: no i okazalo sie ze to blacha , dzieki za pomoc !
