[b4 sedan] Sciaga na boki
: 25 lut 2013, 20:35
autor: BufolaM
Witam moj problem polega na tym ze autko prowadzi sie w miare przyjemnie na prostych drogach i zakretach bez kolein i dziur natomiast problem pojawia sie na nie równych drogach sciaga na boki nie jest to sciaganie nie wiadomo jakie od rowu do rowu tylko czuć tak jak by kierownica chciała sama skręcić wspomaganie chodzi bardzo lekko najmniejszym paluszkiem da rade zrobic obroty chyba az za lekko moze olej jest wlany za zadki jakies nie wiem myśle juz pod kazdym względem wymieniony jest wahacz prawy < nie wiem jakiej firmy > koncówki febi łacznik stabilizatora febi drążki kierownicze nie maja luzu sprawdzałem przy wymienie końcvówek opony sa nowe wyważone alusy byłem na zbieżnośći wyszło na zero czyli powiedział ze jest okey dodam natomiast ze przednie prawe koło jest cofnięte w porównaniu do przedniego lewego sam juz nie wiem co moze być grane prosił bym o rozsadne wypowiedzi z góry dziekuje
: 25 lut 2013, 20:42
autor: sagem
BufolaM, wszystko musi być sprawne, żeby jeździło dobrze.
A jak górnie mocowania amortyzatora, jeśli będzie duży luz i guma będzie latać w gnieździe to będzie mocno ściągało na koleinach.
: 25 lut 2013, 20:45
Piszesz że wymieniałeś sworznie a tak zapytam czy przy ustawianiu zbieżności ustawiałeś kąt pochylenia koła bo miałem podobnie i u mnie to pomogło.
: 25 lut 2013, 20:51
autor: BufolaM
Sworzni zadnych nie wymieniałem od kiedy ja kupiłem wymieniłem z przodu tylko łacznik i koncówki przy wymienie koncówek policzyłem obroty wykręcone i wkreciłem tyle samo sówmiarka zmierzyłem odległość pojechałem na stacje diagnostyczną i powiedział mi ze udało mi sie tak je skrecić czyli koncówki ze jest na zero nie ustawiałem kąta pochylenia zadnego . Widać tez ze jest nowy prawy wahacz założony domyślam sie ze nie jest on za dobry widać to było po sprzedającym ,modle sie tylko zeby nie była to tylko podłużnica widać ze te koło jest cofnięte az przy pełnym skręcie w prawo obciera czasami i widać ze jest wytarte nadkole poprawiło sie troche po wymienie koncówek nie obciera az tak jak kupiłem
: 25 lut 2013, 20:55
BufolaM pisze:Sworzni zadnych nie wymieniałem
sorry o czym innym myślałem
: 25 lut 2013, 20:57
autor: BufolaM
mam pytanie jeszcze czy jest jeszcze jakaś regulacja zeby te koło mozna bylo przesunąć przód tył czy nie ma ? jak pojade na geometrie powinno podziałać?
: 25 lut 2013, 22:42
autor: teko
Zobacz czy przypadkiem nie jest sworzeń od wahacza lewego założony, bo one są kierunkowe.
: 26 lut 2013, 09:03
autor: BufolaM
Czy te stworzenie mają wpływ na cofnięte koło .?
[ Dodano: 2013-02-26, 20:26 ]
Pomoże ktoś ?
: 27 lut 2013, 21:51
autor: teko
Tak, bo sworznie mają rozróżnienie na prawy i lewy. Nie jest to jednak w 100% pewne, że to sworznie, ale od tego zacznij. Oba mają "patrzeć" do przodu jeśli dobrze pamiętam.
: 28 lut 2013, 22:03
autor: BufolaM
Dziś odkręciłem korek od zbiorniczka wrównawczego płynu do wspomagania <oleju> i moim oczom ukazuje sie czerwony płyn wiec jest to pewno płyn przekładniowy ktory jest za zadki do tych pomp powinien być zielony prawdopodobnie moze to ma jakis wpływ moze bedzie jakos pompa trzymała troche bo kierownica to moze noworodek kręcić tak lekko chodzi
: 28 lut 2013, 22:09
autor: teko
Mi też tak chodzi, a mam do wspomagania zielony. Mi trochę ściąga, ale właśnie mam minimalnie walnięty kąt pochylenia i trochę opony nalewki bijące. Jest to u mnie minimalne i zależy też od pochylenia drogi.
: 28 lut 2013, 22:24
autor: BufolaM
wybiore sie jednak na geometrie tylko nie wiem na czym tak dokładnie polega geometria zastanawiam sie ciągle
: 28 lut 2013, 22:38
autor: antoni
Dowiesz się jak będziesz lżejszy o dwieście albo i więcej złoty, a w dodatku to nic nie da a może być gorzej.
Pomału i nie denerwuj się. Przed wyjazdem na tzw. geometrię, uruchom sobie " śruby rzymskie ". Bo jak masz zapieczone i oni ci "uruchomią ", to potem i pińcet bedzie malo .
[ Dodano: 2013-02-28, 22:46 ]
Soruję. Nie zauważyłem że śruby na drążkach masz w porządku .
