[80 b4] klucz do tulejki macphersona
: 02 mar 2013, 21:48
autor: Ganimadeus
Witajcie, noszę się z zamiarem wymiany amorków i poduszek i potrzebuję nazwy klucza czy link do sklepu od odkręcenie "tulejki dystansowej łożyska MacPersona" tak to się fachowo nazywa heh - http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=9 ... 24&wsk=O#x
Dlaczego o to pytam? Bo wymieniając amorki i poduchy w jettce miałem problem z odkręceniem tejże "tujelki" zerwała się chyba czy jakoś tak to było nie pamiętam odkręcanie tego przecinakiem mi się nie widzi i potem sztukowanie czegoś w zamian :D
Wiem, że taki klucz gdzieś widziałem ale nie potrafię go znaleźć. Może będą podane wymiary tych rowków to ojciec dorobi mi taki klucz w robocie.
Z góry dzięki :]
: 02 mar 2013, 21:54
autor: gibaj
: 02 mar 2013, 22:04
autor: gibaj
miałem kiedyś ten klucz ale sprzedałem
w IC koszt z wysyłką 34zł ;-)
: 02 mar 2013, 22:05
autor: Ganimadeus
Przepraszam gibaj :d zapomniałem z tego wszystkiego wpisać nazwy tematu dalej hahaha
dzięki za klucz teraz muszę poszukać wymiarów, szukałem pod kluczem "do poduszek" ... :shock:
dzięki raz jeszcze.
: 02 mar 2013, 22:20
autor: dzikx
już kiedyś chciałem sobie taki zrobić ale za rzadko się amorki w vw zmienia 34zł to trochę dużo za taką zabawkę myślę zrobić coś takiego tylko zwykła stal 235 się chyba nie nada więc spróbuje z chromówki
: 05 mar 2013, 22:15
autor: Ganimadeus
Klucz już mam dorobiony ;]
: 05 mar 2013, 23:39
autor: teko
Pochwal się jak ci to wyszło.
: 05 mar 2013, 23:58
autor: kylo40
Pochwal się ,chce to obaczyć
Wrzuć wymiary też przymierzam się do wymiany łożysk górnych, wiedz będzie jak znalazł :mrgreen:
: 06 mar 2013, 15:42
autor: Ganimadeus
Foto zapodam później wraz z wymiarami aczkolwiek jeszcze tego nie testowałem czy będzie pasować :D
: 06 mar 2013, 19:19
autor: elektronic
Ja sobie dorobiłem ze zwykłej nakrętki pod klucz 24. Zjechałem mniej więcej na grubość tarczy małą szlifierką kątową, zostawiając tylko ząbki pod nakrętkę na amorku. Można pilnikiem poprawić, żeby kąt uzyskać, co by nie wyskakiwało, ale ja tego juz nie robiłem, bo to nie jest konieczne.
: 06 mar 2013, 19:21
autor: Ganimadeus
Wymiarów na razie nie podaję bo były brane "na oko" niebawem sprawdzimy w praktyce jak to będzie pasowało. Materiał: rurka od centralnego ;d
: 06 mar 2013, 19:42
autor: teko
Ciekawe rozwiązanie, czekam jeszcze na wymiary i będe miał na gotowo <ok>
Wytrzymałości to w sumie zbytniej nie potrzebuje, bo chyba aż tak mocno dokręcone to nie jest?
: 06 mar 2013, 19:49
autor: Ganimadeus
Powiem Ci tak... różnie bywa, w jettce jak miałem to jedna z 2 niestety nie chciała się odkręcić przy pomocy zwykłych podstawowych narzędzi :d trzeba było użyć przecinaka hehe
: 14 mar 2013, 20:15
autor: dzikx
Obrazek Obrazek Obrazek
: 14 mar 2013, 21:11
autor: gibaj
to co napisał gani będzie za słabe
dorabiałem kiedys z różnych materiałów i w końcu kupiłem <ok>
