[B4 1z Avant] Wibracje drgania
: 03 mar 2013, 16:05
autor: gemus
Witam mam pewien problem chodzi o to ze wymieniłem cały zawias tuleje,poduszki,i cala resztę i jest problem bo sa jeszcze drgania dziwne wibracje na kierownicy.Podobno mam lekko krzywa felge tak mi facet na zbierznosci powiedzial.Macie jakies pomysly gdzie szukać przyczyny ?? czzy to może być przegub bo lewy sie już kończy ?
: 03 mar 2013, 20:36
autor: JARASACKI
Zrób tak ja facet powiedział od zbieżności . do wulkanizatora niech sprawdzi .
: 03 mar 2013, 21:11
autor: szaakaal
Czesc, kolego może na początek przeżuć koła z tyłu na przód i obadaj jak będzie...
A gdy jedziesz to przy jakich prędkościach drży Ci kierownica? i jak jest gdy hamujesz? i czy czujesz żeby Ci ściągał na boki w czasie jazdy?
: 03 mar 2013, 21:25
autor: gemus
przy hamowaniu jest ok i nie sciaga tylko jak puszcze kiere to minimalnie w lewo
: 03 mar 2013, 21:38
autor: szaakaal
Hmm.. a tą felge lekko uszkodzoną to masz po której str. założoną? bo nie chce od razu zwalać na przegub... wiesz to że się kończy nie musi oznaczać że już do du..y jest.
: 03 mar 2013, 21:55
autor: gemus
tez po lewej
: 03 mar 2013, 22:22
autor: szaakaal
ho kurde.. :-/ w takim razie zrób w pierwszej kolejnosci tak jak mówiłem wcześniej... przeżuć koła z tyłu na przód (jjeżeli będzie Ci się chciało) tą metodą wykluczysz jedną z opcji...
