[80 B3] belka pod silnikiem
: 21 wrz 2007, 15:46
autor: Łukasz
witam, mam zużyte poduszki w belce podsilnikowej, moje pytanie jest takie- czy istnieje możliwość wymiany tych poduszek bez wyjmowania silnika i tej belki z samochodu? jeżeli tak to jak to zrobić? pozdrawiam.
: 21 wrz 2007, 20:51
autor: tryni81
musisz niestety zdemontować tą belkę (sanki) natomiast do jej demontażu nie cza wyciągać silnika wystarczy go podeprzeć
musisz podnieść cały przód auta ściągnąć oba koła przednie i odkręcić wahacze od sanek i podeprzeć silnik. odkręcić poduszki silnika (2 mocowane do sanek) a na koniec odkręcić 4 śruby mocujące sanki (przed zaczęciem prac warto wjechać na jakiś kanał i je poluzować)
: 22 wrz 2007, 12:24
autor: goldi j51
Silnika nie musisz wyjmować to jest na jakieś 5 godzin roboty dobrze by było że byś podniósł autko całe do góry na podnośniku i rozkręcać zawieszenie na stojąco lepiej niż z kanału pozdrawiam
: 24 wrz 2007, 23:10
autor: chlopasek
ja wymienilem bez odkrecania sanek podnioslem silnik i tyle prawa sie latwo wymienia a lewa troche gorzej ale zadnych sanek nie odkrecalem ja mam b3 1.8 pm silnik,moze w innych trzeba
