[b4 2.6 v6 92r] zakup przegubu, jest roznica jaki silnik?
: 26 sie 2013, 20:07
autor: Baraccus
mam pytanko odnosnie przegubu, a mianowicie poszukuje na allegro przegubu i nigdzie nie moge sie doszukac pasujacego do 2.6 oska ;/ cale zycie zylem w przekonaniu ze audi 80 niezaleznie od silnika zawieszenie z przodu ma takie samo nie zaleznie czy to 2.0 czy 2,6 czy moze 2,2t
o co tu chodzi
moge kupic taki przegub ktory pasuje do 2,0? oczywiscie z abs
: 26 sie 2013, 20:09
Baraccus, a może by tak w temacie po tagach dopisał o co chodzi :!:
: 26 sie 2013, 20:14
autor: sagem
Baraccus, info na ten temat jest pełno. Dziwne że myślałeś że przeguby od 2.0 90KM będą jeździły bez awarii w S2...
Były bodajże 3 średnice przegubów, najsłabsze wersje silnikowe to 88mm, 98mm właśnie w 2.6 i 2.8 ( po roku 94 w 2.8 przeguby krzyżakowe, bardzo drogie ) oraz 108mm w S2.
To tak na szybko jeśli chodzi o B4.
: 26 sie 2013, 20:19
autor: Baraccus
czyli wychodzi na to ze zycie nie jest tak latwe i proste jak by sie chciało :) no nic musze szukac dalej jak tak
dzieki za doksztalcenie :)
