[1.8 B3] piszczenie przy ruszaniu
: 02 wrz 2013, 14:28
autor: Matusz
Witam , mam problem przy ruszaniu cos piszczy , w sumie mialem srube na przegubie poluzowana , dokrecilem ją ale jednak to nic nie pomoglo , jak ruszam powolutku to tego pisku nie ma ale jak rusze tak normalnie to go slychac, ktos mial juz taki problem ?
: 02 wrz 2013, 18:21
autor: bigben
Ciężko powiedzieć co może skrzypieć tak na forum, kiedyś miałem problem również z piskiem przy ruszaniu, okazało się że pęknięta sprężyna macpersona skrzypiała w gnieździe.
Najlepiej wejść pod kanał i lokalizować dźwięk.
: 04 wrz 2013, 14:56
autor: Matusz
no wlasnie tylko doszedlem do tegoze to na 99% jest z lewej strony , mogą to być poduszki ?
: 04 wrz 2013, 21:06
autor: sagem
Matusz pisze:mogą to być poduszki ?
Otwórz machę, złap dobrze za silnik i staraj się nim szarpnąć mocno góra-dół. Jak są mocno zużyte lub wyrwane to będzie "chodził".
Lub możesz otworzyć maskę, wsiąść do auta i je odpalić, mocno zaciągnąć ręczny, włączyć wsteczny i powoli puszczać ( ale nie do końca ) i wciskać sprzęgło, będzie widać i "słychać" prace silnika, wtedy może skrzypieć lub nie. I silnik ma się podnosić przodem, ale nie za wysoko.
: 05 wrz 2013, 02:12
autor: Matusz
no wlasnie z tym recznym troche nie wypali bo niby nowe linki klocki ale jak nowe to hu... i dobrze mi ten reczny nie trzyma nawet podciagniety na maxa , ale jutro postaram sie to jakos sprawdzic i napisze co i jak
: 05 wrz 2013, 20:39
autor: sagem
Matusz pisze:dobrze mi ten reczny nie trzyma nawet podciagniety na maxa
Połóż się pod auto, tak na wysokości 3/5 auta od przodu, pod spodem jest na środku w tunelu zejście się linek hamulcowych na jedną długą śrubę - na niej masz nakrętkę M10, pokręć nią trochę tak żeby naciągnąć linki, ręczny powinien łapać już na drugim ząbku.
: 06 wrz 2013, 14:45
autor: Matusz
no wlasnie linki sa nowe i zadlugie chyba byly czy cos juz teraz nie pamietam , musze zajzec co z nimi nie tak bylo ale w kazdym razie na maxa sa podciagniete i pomimo to do dupy reczny trzyma
