stuki z prawej strony co jest?
: 08 paź 2013, 17:46
witam panowie mam mały problem w moim audi b3 strasznie stukało z prawej strony wymieniłem tulejki wąchacza było w miarę dobrze ale po tygodniu znowu zaczęło tłuc z prawej strony pojechałem do mechaniora dodam że warsztat ma mój szwagier i po wjeżdzie na kanał i wstępnych oględzinach okazało się że są wybite tuleje na sankach po wymianie nic się nie zmieniło może już tak nie stuka ale dalej slychac cos z prawej strony dodam tez ze poducha silnika tez wymieniona
wiecie w czym tkwi moze tu problem?dzieki i pozdrawiam
