[B4 Quattro NG] Ściąga w prawo drży kierownica.
: 18 gru 2013, 09:44
autor: demus
Czesc !
Mam od jakiegoś czasu pewien problem. Auto ściąga w prawo i od predkosci tak 80-140 drży kierownica, przynajmniej wtedy czuć to drżenie dosyć mocno. Rok temu wymienione wszystkie tuleje z tylu spreżyny i amory są ok. Co do przodu to wszystko nowe , amory sprężyny mc persony drążki stabilizatora. jedyne co pozostało na przodzie to wymienic drążki kierownicze, czy moze byc to powodem ściągania i drżenia kierownicy ? Koła i opony juz 3 zestaw i nadal to samo, przełozenie prawa na lewa też nic nie daje :( Może miał ktoś kiedyś taki przypadek ? Jakiś czas temu delikatnie sciagało ale kiera nie drżała... Geometria ustawiana juz 2 i raz sam z diagnosta ustawialem także na pewno jest dobrze ( lekki negatyw bo auto obniżone ale mieści się w normie wg książki ).
: 18 gru 2013, 10:16
autor: Math11
Sprawdź czy masz dokręcone sworznie wahacza bo one też mogą powodować 'bicie'. Felgi proste, wyważone?
: 18 gru 2013, 10:50
autor: demus
felgi proste już 3ci zostaw wyważone :)
: 18 gru 2013, 13:49
autor: bloku
Mogą to być końcówki - ale sprawdź jeszcze magiel czy tam nie ma luzu. Idąc dalej sprawdź tarcze i pasty. Jeśli tu wyeliminujesz usterki to zostaje tylko źle ustawiona geometria, którą defakto w naszych staruszkach ciężko ustawić aby było auto neutralne.
U mnie podobne objawy były i się okazało, że wina leżała po stronie tulei wózka na przedzie oraz samych opon (margum coś ostatnio nie może się wstrzelić w jakość)
: 18 gru 2013, 16:09
autor: gibaj
: 18 gru 2013, 22:56
autor: demus
Tarcze nowe dzisiaj na kanale sprawdzalem czy jaks sruba sie nie poluzowala i tez nic ;) jutro zdejme kola popatrze na drążki
