[2.0 ABT + LPG] Dziwne łupania z przodu
: 08 sty 2014, 17:07
autor: sandall
Witajcie koledzy! i ratujcie! bo juz niemam sily do tego... otoz od jakiegos czasu mam dziwne łupniecia z przodu raz pojedyncze raz podwojne a nawet i potrojne (w sensie ze jedno nastepuje zaraz po poprzednim) dzieje sie tak tylko przy hamowaniu badz ruszaniu, na prostych kolach i na skreconych, juz 2 mechanikow bralo go na podnosniki i zaden z nich nic nie znalazl... obaj twierdza ze niema nic co nadaje sie do wymiany, albo zagraza niebezpieczenstwu pasazerom, ale obaj tez slysza to i nie wiedza co to moze byc... ja osobiscie uwazam ze to nie jest zaden element zawieszenia, lupniecia sa czasem tak glosne jakby sie cos urwalo, a czasem tylko troche slychac, wydaje mi sie ze bardziej dochodzi to od strony kierowcy, ale nie jestem do konca pewien... ktos mial moze z tym juz do czynienia, albo wie co to moze byc? zauwazylem tez ze jak bylo mokro to jakby to bylo mniej slyszalne, albo poprostu zwykly przypadek, czy to moga byc przeguby? oba maja niecaly rok wiec poprostu juz rece opadaja, jak juz mechanicy nie wiedza... blagam pomozcie!
: 09 sty 2014, 06:32
autor: jarod7
Rzeczywiście mogą to być przeguby. Nawet jeśli wymieniłeś rok temu, nie znaczy że jeszcze żyją, zależy jakiej były produkcji.
Jak mniemam wymieniałeś zewnętrzne, a wewnętrznych nie ruszałeś, tak?
: 09 sty 2014, 07:56
sandall, a ja bym się jeszcze przyjrzał zawieszeniu silnika i skrzyni.
: 09 sty 2014, 15:56
autor: sandall
tak wymieniane byly tylko zewnetrzne firma to max gear czy jakos tak, co do skrzyni i silnika, to mechanicy sprawdzali "ponoc" wszystko co ma jakie kolwiek tulejki gumowo metalowe itp rzeczy chcac wyeliminowac wszystko co moglo by stukac, tylko problem jest taki ze to nie stuka na dziurach i przy wiekszej predkosci, ale wylacznie przy ruszaniu, hamowaniu, skrecaniu, cofaniu ale tylko 1 i 2 bieg, im predkosc wieksza to te lupniecia ustaja....
: 10 sty 2014, 21:58
autor: szaakaal
Sprężyny kręcą się
: 10 sty 2014, 22:25
autor: sandall
sprezyny maja specyficzny dzwiek, tutaj halas jest bardziej jakby cos pod duzym naciskiem sie przestawialo, wydajac huk, sprezyna mysle ze tak nie wali, a jesli masz racje to co z tym zrobic?
: 11 sty 2014, 12:03
autor: szaakaal
Podnieś auto i zdejmij przednie koła, w kolumnie a dokłanie w kielichu są takie dwie blaszki wystające które zabezpieczają sprężyne przed przesunięciem... przejedz palcem w miejscu styku sprężyny z dolnym kielichem dookoła, jak wyczujesz coś wystającego to to sa te blaszki... sprężyna ociera o nie i wydaje taki odgłos, wystarczy je troche rozgiąć i dać odrobine smaru.
: 11 sty 2014, 15:18
autor: sandall
wszystko w porzadku ze sprezynami, sa dobrze ulokowane w kielichach
: 11 sty 2014, 20:43
autor: szaakaal
Czy po zmianie biegu w czasie jazdy i gwałtownym puszczeniu sprzęgła taki huk też występuje ? i czy gumy od mocowania układu wydechowego masz cale ?
: 12 sty 2014, 16:19
autor: sandall
podczas zmiany biegow nie, gumy od tlumika sa cale, ten glos ewidentnie dochodzi jakby od kola lewego, ale czasem slychac jakby jednak gdzies indziej, albo poprostu tak sie niesie ten halas
: 12 sty 2014, 21:17
autor: szaakaal
Sprawdz lewy wewnętrzny przegub i łożysko + amortyzator... a może poprostu masz krzywą półośkę.
