[B3 All]luz na sankach
: 13 sty 2014, 08:55
autor: TOMIMOSS
witam,czy luz na tulejach sanek ma wpływ na myszkowanie auta?dodam że myszkowanie zaczyna sie jak auto ma prędkość ponad 60kmh.
: 13 sty 2014, 09:56
autor: antoni
Dziwne- takie nieprzewidywalne zachowanie miałem kiedyś po wymianie końcówki na drążku kierowniczym i jak się zagapiłem i nie policzyłem ilości gwintów przy wykręcaniu starej.
Po ostrzejszym skręcie w którąkolwiek strone, auto wtedy jak gdyby chciało z ochotą jechać w tym kierunku i trzeba się było bardzo pilnowć zeby nie uskoczyło w bok z 5 metrów.
Była to pamiętam rozjechana ze dwa centymetry rozbieżność. Wziąłem kawałek prostego patyka i poskręcałem na rzym"skich żeby było po równo na felgach z tyłu i z przodu i problem minął.
No i jeszcze pamiętam że było to straszne odczucie, bo zwykle po dokonanym skręcie kierownica sama wraca do jazdy na wprost , a wtedy ciągneło ją do wybranego skręcania i żeby w kółko jeżdzic.
Nie było też mowy o puszczeniu kiery na prostej, bo w którąś strone uciekała. Teraz to i na pół kilometra puszczę i nie zboczy.
: 13 sty 2014, 14:49
autor: szaakaal
Jak myszkuje to przytarte łożyska na kolumnach...
: 15 sty 2014, 16:07
autor: TOMIMOSS
nie mam innego luzu,wszystko wymienione na lemfordera,zostały tylko 4 gumy na sankach,na tylnej belce też wymienione na lemforder,zbieżność ustawiona i dalej to samo
: 15 sty 2014, 21:55
autor: szaakaal
W takim razie je wymien i obadaj efekt... i daj cyne czy to pomoglo.
: 08 cze 2014, 20:45
autor: TOMIMOSS
witam,zmieniłem łożyska na tylnych kołach i myszkowanie ustało czyli powodem tego były prawdopodobnie duże luzy na starych łożyskach,muszę tylko geometrię teraz ustawić i napiszę czy już jest ok,
: 09 cze 2014, 11:01
autor: LUPO
TOMIMOSS pisze:witam,zmieniłem łożyska na tylnych kołach i myszkowanie ustało czyli powodem tego były prawdopodobnie duże luzy na starych łożyskach,muszę tylko geometrię teraz ustawić i napiszę czy już jest ok,
zamiast wymieniać łożyska to mogłeś skasować luz
: 10 cze 2014, 19:42
autor: TOMIMOSS
Mechanik założył jakieś tanie chyba bo luz kasowałem co 100 km średnio. Założyłem teraz fag i zrobiłem ponad 1500 km i nic się nie dzieje
[ Dodano: 2014-07-08, 14:53 ]
powodem myszkowania u mnie jest skrzywione lekko tylne lewe koło i czeka mnie wymiana belki tylnej,tuleje na sankach były dobre.
[ Dodano: 2014-11-17, 19:46 ]
witam,w końcu zmieniłem gumy na sankach(lemforder)myszkowanie znikło,więc jednak mechanik sie mylił z gumami na sankach bo drugi znalazł spore luzy i jedną zerwaną
