[B4 1.9 AAZ] Tarcie przy skręcaniu
: 13 mar 2014, 21:38
autor: Przemo95
Mam mały problem z audikiem, ostatnio przy skręcaniu w prawo coś mi ociera i nie mogę tego zlokalizować. W zasadzie jest to takie szorowanie jak by metal o metal, z początku myślałem że to osłona za tarczą ale podginałem i nic. Czy to może być objaw zużytego przegubu? Z góry dzięki za pomoc.
: 13 mar 2014, 23:16
autor: Radek_ER19
z reguły objawy uszkodzonego przegubu są inne , bardziej takie " trykotanie , pukanie" niż tarcie . nie przychodzi mi nic do głowy co to może byc. ale przy skręcaniu to ocieranie jest ciągłe czy obetrze raz i cichnie ?
: 14 mar 2014, 11:14
autor: gazela93
Przypuszczam hamulce :) weź rozbierz, po rozciskaj i poskładaj na nowo
: 14 mar 2014, 14:12
autor: Przemo95
Radek_ER19, trze cały czas tylko raz głośniej raz ciszej. Czasami się zdarza że nic nie trze.
gazela93, próbuję rozebrać i dam znać czy się coś poprawiło ;-).
: 14 mar 2014, 16:04
autor: dzikx
sprawdź czy koło nie jest źle dokręcone, śruba przegubu, luźne kopyto, sprawdź dokładnie tą osłonę, i czy łożysko nie skończyło się przypadkiem
