[B4 1.9 1Z] Trzęsie kierownicą podczas jazdy
: 11 sie 2014, 00:19
autor: hudy
Witam.Mam dość nietypowy problem z trzęsącą się kierownicą podczas jazdy.Nie jest to bardzo odczuwalne jednak przeszkadza podczas prowadzenia pojazdu.Problem pojawia się po przekroczeniu 110km/h i znika po przekroczeniu 130km/h oraz jest odczuwalny podczas hamowania.Problem jest o tyle poważny że byłem wyważyć koła oraz byłem na stacji diagnostycznej na której koleś stwierdził że wszytko jest sztywne jak .... Niestety nie mam pojęcia co jest nie tak.Na 100% jest to wina zawieszenia gdyż podczas gdy trzęsie kierownicą, nacisnę sprzęgło, to wibracje pozostają..Czy ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek?
: 11 sie 2014, 14:05
autor: Sagitari
Cześć
Jeśli łączysz to zjawisko z hamowaniem (zakładam, że przy każdej prędkości), to obstawiałbym tarcze.
Ja mam podobnie u siebie, całe zawieszenie wymienione, brak luzów, ale w podobnym przedziale prędkości potrafi nieznacznie zabujać kierownicą. Tarcze mam już bardzo długo, przerabiam kolejny komplet klocków. Same tarcze (pełne, bez wentylacji), choć jeszcze grube, mają już znaczne progi i stąd obstawiam, że u mnie nastąpiło w jakimś stopniu nierównomierne zużycie.
U mojego kolegi w Octavii tylne tarcze dawały tak duże drgania, że było odczuwalne na całej kabinie. Wymieniliśmy na nowy zestaw z klockami, przy okazji rozruszaliśmy zaciski, które już trochę stały i jest idealnie.
: 11 sie 2014, 19:14
autor: hudy
No właśnie z tarczami tego nie wiąże bo są prawie nowe jak i klocki.Zrobione na nich jest ok 5tys km.To musi być coś z zawieszeniem dlatego podczas hamowania lekko rusza się kierownica oraz przy tej prędkości co podałem również.Krzywe tarcze nie miały by wpływu na szarpanie kierownicą podczas jazdy.Niestety tak jak wspomniałem na diagnostyce nic nie wyszło.Dziś byłem jeszcze raz na tej samej stacji i koleś znów sprawdzał wszytko po kolei i nie ma żadnych luzów.Normalnie głupi jestem...
: 11 sie 2014, 20:42
autor: bozmek
Może koła masz źle wyważone i telepie lub brak pierścienia centrującego na alu.
: 11 sie 2014, 23:07
autor: hudy
Koła są wyrażone a pierścienie przerzuciłem z tylnych kół i nic to nie dało. Koła odrzucam gdyż wydaje mi się że by telepało cały czas, mniej lub bardziej.A tu telepie tylko i wyłącznie przy prędkości którą wam podałem. Chyba pozostaje mi po kolei wymiana poszczególnych elementów.
: 11 sie 2014, 23:45
autor: Sagitari
A czy dokładnie sprawdzali ewentualne luzy na układzie kierowniczym? To co przychodzi mi jeszcze do głowy, to może same drążki kierownicze. Jeśli całe masz jeszcze oryginalne, to można spróbować się przyjrzeć tulejom gumowym (są częścią integralną drążków), za pośrednictwem których drążki są przykręcone do listwy przekładni.
Diagności skupiają się na końcówkach drążków i na sworzniach. Tulejki od wewnętrznej strony drążków potrafią się już trochę wyrobić, a przy tym niekoniecznie dają typowy objaw zużycia, bo nie będzie postukiwania jak w klasycznej przekładni.
: 12 sie 2014, 14:01
autor: zbychu
wrzuć tarcze na tokarkę u dobrego tokarza i będziesz wiedział czy to wina tarcz,ja stawiam na to.
: 12 sie 2014, 16:11
autor: bozmek
Ja bym inne kola założył
: 13 sie 2014, 20:23
autor: hubert26w
Sprawdź jak radzi sagitari. A od tych panów z diagnostyki to trzymaj się raczej z daleka. Ja te przechodziłem różne problemy z zawiechą a oni potrafią się kapnąć jak coś jest konkretnie uszkodzone a i to nie zawsze
Nie mówię że wszyscy tacy są ale na pewno zdecydowana ich większość. Tylko cierpliwość Cię uratuje he he
Powodzenia!
: 13 sie 2014, 22:05
autor: koziolmc60
U mnie kolego znowu tyl sobie telepie przy pewnej predkosci gdzies okolo 50-60 km i okazalo sie ze to w oponie zbrojenie siadlo i takie jajka sie porobily. Podmien kola od kogos i zobacz czy bedzie to samo.
: 13 sie 2014, 22:33
autor: Sagitari
Z tą podmianą kół to też trafna sugestia. Jeszcze w zeszłym sezonie sam jeździłem na oponach, które nie trzymały geometrii i dawały bardzo mocne bicie na kierownicę, choć wizualnie nic się z nimi nie działo. Na szczęście mam w okolicy dobrego gumiarza, który wrzucił kolejno wszystkie koła i pokazał na graficznym wykresie wyważarki, w którym miejscu nastąpiło odkształcenie. Po zakupie nowych jest już bardzo dobrze. Ten sam gumiarz bardzo dobrze wyważył koła, a nie każdy przykłada się do tej usługi.
Czasem tylko jak wyżej wspomniałem w podobnym zakresie prędkości potrafi troszkę mi zadrżeć kiera, ale w moim wypadku jestem pewny, że tarcze proszą się już o wymianę.
: 14 sie 2014, 02:30
autor: hudy
Koła z ciekawości podmienię choć na maszynie podczas wyważania było by widać bicie. Zresztą opony mam nowe i przejechane na nich niecałe 7 tys km. Martwi mnie jednak to że problem może być trudny do zbadania gdyż jak wspomniałem trzęsie tylko w przedziale 15-20km/h zaczyna przy 105 a kończy przy 115 i dalej nie są odczuwalne żadne ruchy kierownicą. Dziś zrobiłem trasę ok 200km i co ciekawe raz telepie jak jadę na wprost, za chwile jak skręcam w lewo lub w prawo a gdy wyprostuje koła trzęsienie ustaje. Normalnie paranoja.
: 14 sie 2014, 09:13
autor: bozmek
Ja zostaję przy kołach każda wyważarka inaczej wyważa wyczyść tarcze w tym miejscu co felga dolega felgę tez. spr dać inne kola.
: 21 sie 2014, 18:19
autor: zbychu
Witam ,czy problem jest już rozwiazany jeśli tak to czy można wiedzieć co było przyczyną .
: 21 sie 2014, 20:10
autor: hudy
Na razie nie jest gdyż przełożyłem koła tył na przód i jest to samo także koła odpadają.Coś jest nie tak z zawieszeniem ale co ciekawe w dwóch stacjach kontroli nic nie wyszło.Jak rozwiąże problem to dam znać.
