[B4 1.9 1Z] Drgania kierownicy
: 28 paź 2014, 19:31
autor: Kuri4n
Witam, podczas jazdy z małą prędkością(do 50km\h) drży mi kierownica. Drgania są delikatne. Felgi mam proste, opony dobre, niedawno zmieniałem sworznie, tuleje, końcówki drążków i łączniki stabilizatorów. Co może być przyczyną tego drgania? I jeszcze jedno, czasami gdy skręcę mocno koła, lub zjeżdżam z krawężnika, słychać głuche stukniecie (jednorazowe). Czy to normalne? Z góry dzięki za pomoc
: 28 paź 2014, 20:20
autor: NIEZNANY
Ciekawe czy dobrze wyważone
i sprawdz sprężyny. Albo drążki przy maglownicy (tulejki)
: 28 paź 2014, 20:23
autor: Kuri4n
koła niedawno wyważałem i nie pomogło, a co do sprężyn powiedziano mi, że nie ma się do czego przyczepić
: 28 paź 2014, 20:29
autor: NIEZNANY
A jak wjeżdżasz w dołki to też słychać stuknięcie to może byc poduszka
: 28 paź 2014, 20:33
Kuri4n pisze:koła niedawno wyważałem i nie pomogło
Kwadrata też można wyważyć, ale pomyśl jak byś jeździł na kwadratowych kołach?
: 28 paź 2014, 20:46
autor: Kuri4n
NIEZNANY, nie, jak wjeżdzam w dołki nic nie słychać, zdarzyło mi się to może ze 3 razy ale przykuło to moją uwagę.
Jarewa, wydaje mi się ze jak bym miał krzywe felgi to by mi wulkanizator (?) powiedział
: 28 paź 2014, 21:28
Kuri4n pisze:wydaje mi się ze jak bym miał krzywe felgi to by mi wulkanizator (?) powiedział
Jak maszyna tego nie widzi to jak ma powiedzieć?
: 28 paź 2014, 21:44
autor: Kuri4n
Jarewa, ok, sprawdzę
jutro zmienię koła na zimowe, dzięki za pomoc <ok>
