[B4] stuki przy skrecaniu
: 04 lis 2007, 16:22
autor: pinio
wymieniłem łożysko piasty gdy skręcone mam koła maksymalnie słysze stukanie co to moze przegub,stuka tylko przy mocno skreconych kołach
: 04 lis 2007, 16:28
autor: msr123
Ja bym obstawiał przegub zew.. U mnie stukał właśnie przy mocno skręconych kołach. Zajrzyj pod samochód, czy całe są gumowe osłony przegubów. Jeśli nie to bardzo prawdopodobne, że przegub jest do wymiany.
: 04 lis 2007, 16:35
autor: pinio
osłony są całe ale dwa miesiące temu wymieniałem tą właśnie osłone :cry: dzięki
: 04 lis 2007, 19:44
autor: goldi j51
witam raczej to przegub często siada jak ktoś daje w palnik przy maksymalnie skręconych kołach ;-)
: 04 lis 2007, 20:06
autor: Kokolino
Jak długo jeżdziłeś z uszkodzoną osłoną bo jak długo to przegub do wymiany. Ale jak przegób nie pukał i założyłeś osłone a był zanieczyszczony(musi być bardzo dokładnie wymyty w nafcie ropie) to pewnie zanieczyszczenia zrobiły swoje.
: 15 lis 2007, 12:18
autor: Oofol
Powinien być to przegub ale powiem ci że one nie stukają :-P tylko na skręconych kołach - u mnie stukać zaczął na jeździe na wprost
: 15 lis 2007, 12:55
autor: Skuciok
na stówke przegub, jak będziesz kupował to zobacz sobie jaki jest stary bo można się naciąć są ich co najmniej 2 rodzje, najbezpieczniej wziąć ze sobą pod pachę stary i do sklepu, jeśli sprzedawca pokaże ci standardowy przegub do audi i bedziesz widział że jest inny (twój będzie miał mniejszą średnicę i wysokość) to poproś niech poszuka przegubu do B3 1,8 S...
Doc kiedyś tam polecał przeguby firmy Spidan (wzmacniane) ale takie cacka kosztują po dwie stówki sztuka... przeguby "no name" można nabyć już a 70 zeta/szt.
: 19 lis 2007, 21:15
autor: msanchez
u mnie stuka tylko przy skreconych kołach jak cofam w obie strony albo lekko pod górke i skrece koła tez stuka. ile moze kosztowac przegub i ile mechanik wezmie za wymiane tej czesci ??
: 19 lis 2007, 22:05
autor: Skuciok
najtańszy coś koło 60-70 zł/szt, wzmacniany Spidan około 200 zł/szt, wymiana jest prosta
