[80 B4]Piszczenia przy skręcie w lewo....
: 05 lis 2007, 08:20
autor: Hauptwerke
Witam!
Mam taki problem. co jakiś czas przy prędkościach 60-80, kiedy kierownicę skręcę trochę w lewo, lewe koło (tak mi się wydaje, chyba, że się przenosi) zaczyna skrzypieć. Jest to regularne skrzypienie. Ogólnie samochód ściąga mi minimalnie na prawo, więc siłą rzeczy muszę cały czas trochę kontrować kierownicą w lewo i słyszę skrzypienie.
Dodam jeszcze, że gdy gwałtownie zahamuję, tak od 60 do prawie zera, to na pewnien czas zjawisko ustępuję.
Co to może być, czy to mogą być klocki hamulcowe?
Dzięki za pomoc!
Pamiętaj o poprawnym tytułowaniu wątków. Dziękuję, Danek.
: 05 lis 2007, 15:53
autor: samuray
Wydaje mi się, że może to być łożysko prawego koła.
Sprawdź czy koło jest stabilne, jezeli nie to trzeba wymienić (30 PLN).
: 05 lis 2007, 18:15
autor: Kokolino
Trzeba rozebrać do hamulcy i je dokładnie przeczyścić i sprawdzić czy wszystko lekko chodzi i nic nie jest zapieczone. Przy tym sprawdzić czy na tarczach i klockach nie ma jakiś większych wgłębień a na samych tarczach progów. Jeśli któreś z tych występuje to hamulce będą popiskiwać a podczas hamowania będzie cisza. Mogą też być słabej jakości klocki które poprostu same w sobie piszczą takie jak np piszczący Fomar.
: 05 lis 2007, 21:53
autor: vvojtek
Ja też miałem coś podobnego, przy skręcie coś mi ciągle zgrzytało. Winą był pęknięty klocek, tzn. rozpadł się na dwie części ale cały czas był na miejscu, po wymianie ustąpiło. Dodam jeszcze,że nie były to dobrej jakości klocki i może dlatego tak się stało.
: 13 lis 2007, 21:50
autor: Hauptwerke
Rozumiem i dziękuję za rady. Co jaki czas powinno się wymieniać klocki?
: 13 lis 2007, 23:04
autor: MARCIN 80B4
klocki kolego musisz sobie sprawdzić bo nie ma reguły co do przebiegu, jeden produkt wytrzyma dłużej drugi krócej. przy wymianie polecam mintex, super klocki w przystępnej kasie.
: 14 lis 2007, 00:20
autor: xavier
az sie zetra :) niema reguly, co jakis czas trzeba kontrolowac ich grubosc. Jak zostanie tak z 6mm-7mm mysle ze czas wymieniac.
