[B4 1.9 TD AAZ] tuleje stabilizatora
: 22 sty 2015, 19:21
autor: arek żet
Witam kiedyś pukał mi stabilizator na tulejach na szybko podłożyłem gumy z dętki do tych oryginalnych gum i było ok.Ostatnio po nierównościach w momencie zaczęło walić wymieniłem poduszkę amora ale nie była jeszcze w agonii.Zobaczyłem że jak ruszam stabilizatorem to znowu puka.Jaka jest średnica wewnętrzna tych gum w tym przypadku 1.9 td aaz?Wymieniał ktoś w aaz-cie?Są 23.5, 25,26mm.
: 22 sty 2015, 20:01
autor: hudy
Według etki AAZ ma 23,5mm
: 22 sty 2015, 20:30
autor: andi77
Zmierzenie średnicy drążka nie jest chyba zbyt kłopotliwe? Dostęp jest bezproblemowy :-P
: 22 sty 2015, 21:09
autor: hudy
Nie wiem czy drążek nie ma większej średnicy niż te gumy bo po założeniu one nie oplatają go całego w koło tylko jest przerwa.
: 25 sty 2015, 12:19
autor: arek żet
Gumki były w miarę dopiero po sprawdzeniu auta z kanału gdy stał na kołach wyszło że to łącznik puka:)
: 25 sty 2015, 12:28
autor: hudy
Łącznik bardzo łatwo sprawdzić bez kanału. wystarczy chwycić go ręką od strony koła a ktoś rusza budą na boki... jak jest mocno wyrypany to samo ruszanie na boki daje efekt stukania.
: 25 sty 2015, 22:23
autor: arek żet
Wiem właśnie ja sprawdzałem w nocy,przy podniesionym kole więc był naprężony i nie dawał znaków.
