[b4 1.9tdi 1z] poduszki amortyzatora
: 08 lis 2007, 21:17
autor: hudy
witam.panowie w przednim zawieszeniu słychać straszne stukanie na nierównościach lub podczas jazdy przy szybkich ruchach kierownica w prawo i lewo.przy wymianie kół na zimowe zauważyłem że koło strasznie sie rusza na boki i do góry.stwierdziłem że poduszki amortyzatora sa do wymiany.kupiłem poduchy i łożyska firmy sachs jednak zastanawiam się co jeszcze warto wymienic podczas wymiany tych elementów...??
: 09 lis 2007, 10:31
autor: maciek12
na boki??? to może masz też problemy z końcowką drążka sterowniczego? Zobacz też na kolumne kierowniczą, czy czasem ci sie tam drążki nie poruszają. A może podczas skręcania przy większej prędkości masz uczucie pływania ( autko po prostu buja się na lewo i prawo)? Jeśli tak, to napewno coś jest z tymi drążkami. Co do wymiany tych poduch i łożysk, to raczej nic tam już nie ma do wymiany. (chyba, że chcesz zmienić całe amory). POZDRAWIA :mrgreen:
: 10 lis 2007, 09:09
autor: hudy
byłem w tamtym tygodniu u diagnosty i stwierdził tylko zurzyte te poduchy.mówił że reszta jest ok.w sumie w kwietniu robiłem całe przednie zawieszenie wiec tam nic nie powinno do tego czasu sie rozwalić.podczas skrecania nie ma uczucia pływania,wiem o co chodzi bo przed robota przodu tak właśnie mi sie działo...ok dzieki za odpowiedx
: 14 lis 2007, 14:05
autor: krecik_20
Umnie tez były stuki w przednik zawieszeniu... po podniesieniu auta, przednie kolo ruszało sie, góra-dół i na boki. Na przeglądzie nie stwierdzono zadnych luzów. Postanowilem wymienić górne mocowanie amorka. Po wymianie górnego mocowania stuki nadal były (nieco mniejsze), po podniesieniu auta kolo nadal ruszało sie ale juz tylko na boki.... Wymieniłem amorki i zadnych stuków ani luzow niema.... ( dodam tylko ze stare amorki mialy sprawnośc okolo 80%...)
. Aha, przed wymianą amorkow trzęsło mi kierownicą powyzej 90 km/h(nie mocno, ale trzesło) PO wymianie amorków zadnych drgań niema....
